Exposion pipe d'admission
7 messages • Page 1 sur 1
Fantastico
Message par Fantastico » mardi 21 juillet 2009, 01:31
Bonjour à tous,
je voulais simplement vous sonder pour savoir si vous aviez déjà rencontré ce problème sur vos coupés, à savoir l'explosion de la pipe d'admission (en plastique) au démarrage, et si c'était le cas, si vous saviez ce qui peut provoquer ce genre d'incident à 450€ (surtout si ça ne cache pas un autre problème).
Merci.
2l, 137ch, 2001
euskadi1
Re: Exposion pipe d'admission
Message par euskadi1 » mercredi 22 juillet 2009, 08:49
Fantastico a écrit :Bonjour à tous,
Merci.
Bonjour, Qu'appelles tu exactement "Pipe d'admission en plastique" ?
dams406
Contact :
Contacter dams406
Site Internet
Message par dams406 » mercredi 22 juillet 2009, 12:09
Merci.
C'est ce qui alimente ton moteur en air , ce qui se trouve sur le moteur et qui est relié a la boite a air.
Par déduction je dirais sur le v6 210 ou un 2l.
v6 194cv an.98
www.406-coupe.com
Message par Nicolas » mercredi 22 juillet 2009, 22:01
Backfire -> Soupape d'admission non étanche ou montage GPL.
euskadi1
Message par euskadi1 » jeudi 23 juillet 2009, 07:30
Nicolas a écrit :Backfire -> Soupape d'admission non étanche ou montage GPL.
Bonjour Nicolas,
Je me doute un peu de ta réponse mais pourquoi > "montage gpl"
Message par Nicolas » jeudi 23 juillet 2009, 23:25
Si tu savais le nombre de fois ou j'ai explosé le manchon entre le boitier filtre à air et la boite à air sur ma berline 1.8 16S par les retours de flamme au GPL.
L'avance et la coupure d'injection n'étant pas règlée d'une manière optimale et la propriété du GPL étant d'être gazeux, suite à une longue décélération jusqu'à 1500 trs si on remet violament le pied dedans le phénomène est somme toute courant mais nettement amélioré en injection liquide multipoint.
euskadi1
Message par euskadi1 » vendredi 24 juillet 2009, 13:52
Nicolas a écrit :Si tu savais le nombre de fois ou j'ai explosé le manchon entre le boitier filtre à air et la boite à air sur ma berline 1.8 16S par les retours de flamme au GPL.
Je supposais cette réponse mais ai néanmoins posé la question en cas que cela soit autre chose. :1:
