probleme de porte
kalou79
probleme de porte
bonsoir a tous,j'ai ma porte conducteur qui ne se bloque plus a l'ouverture,elle se referme toutes seul,j'ai demandé a peugeot et il m'ont dis que c'etait l'arret de porte et que la piece coutait 23.26€ ca va mais par contre la main d'oeuvre fait 54.36€ ce qui me parait cher,non? est ce que l'on peut le faire sois meme? si oui comment fait t'on s'il vous plait? merci d'avance de vos futures reponses.
kalou79
Faut peut-être un peu gratter les posts Kalou !
> http://www.clubcoupe406.com/EuroForums/ ... php?t=3300
Le tirant de portière ça vaut 15 € HT et 45 mn de MO, il faut dégarnir totalement la portière, l'ancrage est éloigné du bord.
Sans vouloir te faire de peine, une vraie révision ferait le plus grand bien à ton coupé, au final le "bricolage" risque de te coûter plus cher...
Modifié en dernier par PhZ le jeudi 04 octobre 2007, 19:16, modifié 2 fois.
kalou79
Le tirant de porte est assez facile à remplacer.
Par contre, il faut faire attention au couple de serrage des vis sur la porte.
Autant l'intervention est rapide ... compter 1/2 heure panneau de porte remonté, autant si vous cassez une vis comme moi et que vous ne voulez pas retourner chercher un autre tirant de porte, elle peut durer 4 heures....
La tête de la vis est soudée sur la platine. C'est de ma faute, j'ai serré avec un bras de levier de 40 cms ...
Il a fallu percer la platine et c'est un métal ultra dur et très cassant.
Le descriptif a déjà été fait :
http://www.coupe406.com/FAQ/demontage_contre_porte.pdf
J'ai juste 2 choses à ajouter.
1 -> le cache intérieur du rétro se demonte en appuyant dessus et en le faisant monter (pas facile avec le joint qui recouvre la partie suppérieure).
2 -> pour le joint colle de l'isolant, un lame de cutter pour le couper à ras de la tôle. Une fois l'intervention terminée, il n'y a juste qu'à le repositionner et ça recolle ...
