Claquement moteur seulement a froid.
2 messages • Page 1 sur 1
lebon974
Message par lebon974 » jeudi 14 juillet 2022, 16:51
Alors je m'apprête à acheter une 406 COUPÉ DE 2003. ( 2.2 158chvx).
2 soucis m'opposent à cette achat..
Premièrement le " dephaseur d'arbre a came " fait du bruit, et a donc un léger jeu.
A froid le moteur claque fort côté distri.
On a roulé 50m, le bruit a disparu, et na plus jamais claqué. Donc c'est qu'a froid.
J'ai fouiller les forums, j'ai trouver un sujet similaire... mais j'ai pas eu d'infos concrètes...
Le vendeur m'assure que ce n'est pas grave, qu'il n'y a pas de risque de casse, que ça entraîne de pas manque de puissance ou autre, que cest juste sonore.
A part ça Le véhicule se comporte très bien mise à part ce détail, et une légère fuite de da. (Des mini goutes)
Qu'en pensez vous pour le claquement svp ?
En vous remerciant,
:D
Re: Claquement moteur seulement a froid.
Message par Nicolas » samedi 01 octobre 2022, 20:11
Ce n'est pas vraiment normal. Ca peut le faire suite à une immobilisation prolongée mais pas au quotidien.
Ca montre quand même une usure des poussoirs. Il faudrait avoir la facture de la dernière vidange. Si elle a été faite avec de la 5w30 ou 5w40, il suffit de mettre de la 10w40. Une huile moins fluide devrait résoudre le problème.
Si elle est déjà en 10w40 alors il ne faut pas acheter. Qui plus est es, les pièces moteur du 2,2 sont très compliquées à trouver, surtout les poulies de distribution et c'est pas vraiment économique comme opération.
