autoradio
autoradio
salut a tous , Nicolas une petit question j appuis sur le bouton , chargeur sur l autoradio , esqu on voie quelque chose affichez car il se passe rien , qui nindique qu il a eu changement . car je penses que sa vient de l autoradio mes pas du chargeur .sur le bouton il faut appuyer 2 seconde . je pense pour passé de l autoradio au chargeur, ses bien le bouton qui a des dessin de cd dessue . merci pour ta patience rené
Re: autoradio
Il y a deux moyens possibles pour changer de source.
Soit par la touche en façade, soit par la commande au volant.
En façade -> passage direct
Commande au volant -> Chaque impulsion en tournant le bout de la commande vers le haut change à radio, K7, chargeur CD, radio .....
Re: autoradio
merci pour ta réponse , sa marche toujours pas , j ai que la radio la croix que l autoradio en a un coups , je pense si c était le chargeur je vérais au moins le changement , radio cd sur mon tableaux debors . mais la rien il se passe rien , je donne ma lange au chat , j aurai voulue quel reste dorijine . sa man bête de changer d autoradio , merci a+Nicolas a écrit :Il y a deux moyens possibles pour changer de source.
Re: autoradio
fais l'essai avec des cd d'origine dans le chargeur, et tu mets également une cassette audio dans l'autorado. ( si le chargeur ou K7 est vide, ça ne marche pas)castel a écrit :merci pour ta réponse , sa marche toujours pas , j ai que la radio la croix que l autoradio en a un coups , je pense si c était le chargeur je vérais au moins le changement , radio cd sur mon tableaux debors . mais la rien il se passe rien , je donne ma lange au chat , j aurai voulue quel reste dorijine . sa man bête de changer d autoradio , merci a+Nicolas a écrit :Il y a deux moyens possibles pour changer de source.
Et effectue la manip que t'a décrite Nicolas : tu devrais passer de radio à cassette puis à cd puis radio, etc.......
Cela te permettra d'isoler la panne ( si il y a )
Re: autoradio
merci pour tes conseil mes le chargeur veux pas s ouvrir , j ai pas de cassette . je vais en acheté une , je pense que l autoradio a un problème . avec ou sens cd ou cassette on devrai pouvoir changé , de l autoradio au chargeur je pense , il faudrait quelqu'un qui en vent un pour que je le mètre sur ma voiture et si sa marche ses que le mien est nase , merci a vous
Re: autoradio
Si ton changeur ne s'ouvre pas, c'est de là que vient le problème.
Quand les disques sont mal chargés ( Pas enfoncés dans le changeur )
L'autoradio ne reconnait pas le changeur, et ne dit même pas qu'il est vide.
Re: autoradio
salut j ai acheté la voiture il y a 1 moins , donc je ses pas si il y a des cd dedans .je vais mètre du produit de contact pour voir sur les cosses merci pour ta réponce
Re: autoradio
Tu as 2 boutons sur le haut du changeur.
1 reset que tu déclanches avec la pointe d'un stylo
1 horizontal pour sortir le charge disques
Comme c'est pijo, faut s'arquebouter et prendre une lampe de poche pour trouver le bouton reset, ou alors démonter la garniture du coffre.
L'autre est plus facile d'accès, en tatonnant.
Re: autoradio
merci , pour tes informations je vais allez voir , je vous tien au courent a+
Re: autoradio
Amadeous a raison, sans K7, tu ne peux pas changer de source. Je crois assez peu a un problème d'autoradio. Reste que le cable est peut-être débranché de l"autoradio, voir mal branché ou tout simplementr coupé quelqe part .....castel a écrit :merci pour tes conseil mes le chargeur veux pas s ouvrir , j ai pas de cassette . je vais en acheté une , je pense que l autoradio a un problème . avec ou sens cd ou cassette on devrai pouvoir changé , de l autoradio au chargeur je pense , il faudrait quelqu'un qui en vent un pour que je le mètre sur ma voiture et si sa marche ses que le mien est nase , merci a vous
Re: autoradio
salut a tous mon même sens k7 , on doit pour voir changé de l autoradio au CD , alors j ai appuyer sur reset avec un un stylo comme vous me la vais dit il se passe rien , pas un bruit , j ai démonté l autoradio , débranché rebranché rien . il y a un gros fils rouge qui arrive au chargeur qui est pas branché lui je n inquiet te pas sa doit étre pour le croché attelage je pense , mais il y a un petit fils bleu qui est pas branché , qui arrive avec tous le faiseaux des clignotant te frein stops , il est scoché avec tous les fils . a quoi il serre , sur votre 406 esque vous aussi il y a se fils débranché . ma voiture ses la 406 coupée 3.l V6 pack 210ch . le petit fils bleu est de la même grosseur que se qui arrive derrière le chargeur qui est branché dessus .esque sur internet on peux voir le branchement d un chargeur je pourrai me repéré . j ai regardé je vois aucun autre boude fils bleu donc je ses pas si il est coupé ou il serre a autre chose comme pour des camera de recul ou autre je ses pas .rené
