sièges chauffants
5 messages • Page 1 sur 1
Toto27
sièges chauffants
Message par Toto27 » lundi 15 décembre 2008, 12:46
J'ai fait une recherche mais je n'ai pas vraiment trouvé de réponse. Alors j'expose mon problème !
J'ai un souci de siège chauffant conducteur qui ne fonctionne plus. La commande avec son témoin de mise en route fonctionne, mais çà ne chauffe pas....sur le siège passager c'est ok.
J'ai lu par ailleurs qu'un changement de nappe coûtait 230 €..
Certains d'entre vous ont-ils déjà eu cette panne ? N'est-ce pas seulement la connectique quelque part sous le siège un peu comme les fils d'airbags? y a des fils un peu partout sous le siège !.....
La voiture doit passer bientôt en révision et je ne voudrait pas que le type m'annonce un changement de nappe systématique, s'il n'y a qu'un fil à rebrancher.
Re: sièges chauffants
Message par Nicolas » lundi 15 décembre 2008, 13:57
La nappe chauffante est l'hypothèse la plus probante. Il existe un manuel en ligne sur le site qui traite des sièges.
Il faudrait débrancher la nappe et mesurer la continuité. Si l'ohm metre te donne une résistance infinie, c'est la nappe.
Toto27
Message par Toto27 » mardi 16 décembre 2008, 12:05
Merci pour l'éclaircissement Nicolas
Je ne vois pas ce manuel en ligne. Est-il réservé aux membres ?
Ce n'est pas trop galère d'accéder à cette nappe ?
Message par Nicolas » mardi 16 décembre 2008, 12:28
Je crois que tu trouveras ton bonheur ici -> http://www.clubcoupe406.com/EuroForums/ ... ege#p55820
Boobi
Message par Boobi » samedi 20 décembre 2008, 13:40
tu as de grande chance que la nappe soit effectivement coupée
ca peut etre soit la nappe de l'assise, mais ca peut etre celle du dossier... voir les 2 au final
c'est plus souvent celel de l'assise.... mais c'est pas systématique (moi perso j'ai eu celle du dossier HS)
2 possibilités s'offre a toi pour controler cela :
- la mesure a l'ohmetre des nappes au niveau de la prise coté nappe
- la mesure au voltmetre que tu as bien les 12V sur la prise quand tu enclenches le bouton de nappe chauffante
tu ne peux pas savoir avant demontage de l'assise si c'est celle de l'assise ou du dossier car elle sont connectée en série et le connecteur est dans l'assise si mes souvenirs sont bons
l'intervention coute assez cher, je vais te donner le prix, car moi j'avais cassé les Ouilles a peugeot l'an dernier
pour une prise en charge (voiture 4 ans, et 49000km) ils m'avaient fait 50% de remise
Si tout cela peut t'aider...
Devis de départ du changement des 2 nappes, assise et dossier : 490€
