ROULEMENT.... LES QUELS PRENDRE ?????
FRANCHY
BONJOUR a tous.j'ai mes roulements arriere a changer.il en existe 2 modèles: ils varient selon le nombre de dents.( pour ABS).Quelqu'un pourrai m'aider a trouver les quels je dois acheter.( 2l 16s de 1999) merci de vos reponses
Re: ROULEMENT.... LES QUELS PRENDRE ?????
Ou demande à ton concessionnaire préféré, sauf si ton n° dans la série du type a été limé...Nicolas-77 a écrit :Regardes dans Service box avec ton numéro de châssis
Reste la carte grisePhZ a écrit :Ou demande à ton concessionnaire préféré, sauf si ton n° dans la série du type a été limé...Nicolas-77 a écrit :Regardes dans Service box avec ton numéro de châssis
De toute manière, Peugeot sait retrouver un numéro de châssis à partir du numéro moteur, boite, direction, calculateur d'airbag .....
C'est un moyeu roulement, c'est pour ça que que le nombre de dents de la couronne ABS du moyeu est important.
1 modèle pour D8 (-> 04/99) et 1 modèle pour D9 (04/99 ->)
FRANCHY
merci des infos.je voudrai passer commande sur le net.c'est pour ça que j'ai besoin de ces infos.( moins cher que chez peugeot)
Pour D8, la référence OEM est 374835 et pour D9 374868.
Si tu regardes sur oscaro, ça semble beaucoup moins clair
avant d'être beaucoup moins cher
J'espère pour toi que tu recevras le bon modèle
