Question technique
22 messages
BERNIQUE
Question technique
Message par BERNIQUE » lundi 28 avril 2008, 20:50
bonjour ... quelle doit être la pression dans le collecteur d'admission? On n'est bien en dépression non ? merci
lecardinal123
Re: Question technique
Message par lecardinal123 » lundi 28 avril 2008, 20:55
salut, plus précisement en pression infèrieure a la pression atmosphèrique , par contre la valeur..... sais pas : < 1013hpa, a+ :BIG:
fumee, poussiere... tout sort par derriere
BERNIQUE
Message par BERNIQUE » lundi 28 avril 2008, 21:08
on est en dépression par rapport à la pression atmosphérique? Donc on est quand même en pression positive ? Genre +900 mb puisque la pression atmosphérique et de +1033 environ
Message par Nicolas » lundi 28 avril 2008, 21:15
Effectivement, mais on parle généralement de pression absolue; le 0 étant la Pa
Seuls les moteurs suralimentés (turbo ou compresseurs) peuvent avoir une pression supérieur à la pression atmosphérique dans ce collecteur d'admission.
BERNIQUE
Message par BERNIQUE » lundi 28 avril 2008, 21:38
donc la sonde de pression sur le collecteur d'admission est là pour dire au calculo si la voiture et en charge ou pas ? comment ça marche ..si on accélére on a une plus forte dépression théoriquement non? puisque l'on aspire une une plus grande quantité d'air ...et est-ce que cette sonde à un impacte sur la loi de passage des vitesses de la bva ...?
PhR
Message par PhR » mardi 29 avril 2008, 06:30
BERNIQUE a écrit :la pression atmosphérique et de +1033 environ
En moyenne, c'est plutôt 1013 :?
Toubi
Message par Toubi » mardi 29 avril 2008, 06:49
J'aurai dit 1015
Message par Nicolas » mardi 29 avril 2008, 07:31
Qui dit mieux ?
bobby
Message par bobby » mardi 29 avril 2008, 07:54
Nicolas-77 a écrit :Qui dit mieux ?
Source : météo France
Pratiquement , la pression atmosphérique se mesure en hectopascals (abr. : hPa) ou en millimètres de mercure ; 4 hPa valent presque exactement 3 mm de mercure. Au niveau de la mer, la pression atmosphérique normale est fixée à 1 013,25 hPa ; elle correspond approximativement à la pression qu'exercerait, sur une surface de 1 mètre carré située au niveau moyen de la mer (le niveau d'altitude zéro), un objet de 10 tonnes couvrant exactement cette surface.
Message par PhZ » mardi 29 avril 2008, 09:47
Oui mais son coupé est-il au niveau de la mer ? :okjesors:
bobby
Message par bobby » mardi 29 avril 2008, 11:28
PhZ a écrit :Oui mais son coupé est-il au niveau de la mer ? :okjesors:
Peu importe, car la pression atmosphérique normale n'existe quasiment pas (c'est comme le Français moyen :lol: ) elle varie de 870 hpa (bonjour le cyclone :peur: ) à 1090 hpa (beau temps assuré pour des semaines :farniente: ) il s'agit d'extremes. L'écart le plus courant est de 980 hpa (depression très creuse) à 1040 hpa (super anticyclone)
Message par PhZ » mardi 29 avril 2008, 11:57
Il nous manquait plus qu'un baromètre dans le coupé... :roll:
Message par Nicolas » mardi 29 avril 2008, 14:06
J'attendais mieux .... :cry:
Vous ne faites pas beaucoup d'efforts ...
bobby
Message par bobby » mardi 29 avril 2008, 14:44
Nicolas-77 a écrit :J'attendais mieux .... :cry:
MIEUX ...................................... :okjesors:
Message par Nicolas » mardi 29 avril 2008, 15:21
Ah Ben quand même :mrgreen:
Faut vous sortir les doigts du ..... :suisdehors:
22 messages
