Siège electrique capricieux !
11 messages • Page 1 sur 1
thierry.titi
Message par thierry.titi » vendredi 28 mars 2008, 13:23
Salut tout le monde.
J'ai le siège chauffeur qui ne bouge plus, quelque soit le bouton que j'actionne. Pourtant le moteur marche.
quand je bascule le dossier il n'avance plus, et les mémoires ne marchent plus.
Sachant qu'il est réglé sur la mémoire de ma femme (qui mesure 1.77m et moi 1.66 :consterné: )
Est ce que quelqu'un aurrait une solution à mon problème.
Coupé V6 Pack 194cv 1999
bobby
Re: Siège electrique capricieux !
Message par bobby » vendredi 28 mars 2008, 13:25
Carla et Sarko ! , on vous a reconnu :lol:
thierry.titi
Message par thierry.titi » vendredi 28 mars 2008, 13:31
Je m'appelle pas Nicolas, mais pas de problème pour Carla :1:
JEAN-LOU
Message par JEAN-LOU » vendredi 28 mars 2008, 16:45
thierry.titi a écrit :Je m'appelle pas Nicolas, mais pas de problème pour Carla :1:
c'est ce qui s'appelle un préréglage par anticipation ! ;) :lol: :1: (on ne va pas le dire : sarko serait foutu de faire surveiller ton véhicule pour qu'il ne s'approche pas trop près de "carla")
jean-lou
Message par PhZ » vendredi 28 mars 2008, 20:17
thierry.titi a écrit :Sachant qu'il est réglé sur la mémoire de ma femme (qui mesure 1.77m et moi 1.66 :consterné: )
Est ce que quelqu'un aurrait une solution à mon problème.[/b][/i]
Pour grandir ? Je te déconseille les hormones de croissance...
Blague à part, c'est sérieux : essaie d'actionner les boutons avec la porte conducteur ouverte.
thierry.titi
Message par thierry.titi » samedi 29 mars 2008, 00:38
Pour ce qui concerne ma taille, je fais avec (pas le choix) de toute façon avec ma femme pile poil au niveau des....... :D
Pour ce qui est des sièges portes ouvertes ou pas rien n'y fait.
Monsieur Peugeot m'à dit qu'il fallait déposer le siège ensuite le déhousser et remettre les moteurs dans leurs rails.
Donc en parlant poliment, j'ai pas le cul sorti des ronses !!! :bad-words:
Message par PhZ » samedi 29 mars 2008, 09:37
Il y a 3 manières d'actionner le siège :
- le faire avancer en inclinant le dossier à la main, normalement le retour est automatique
- le faire avancer/reculer avec le bouton carré sur le côté gauche du siège conducteur
- en actionnant les 2 boutons de mémorisation si la position actuelle est différente de celle mémorisée
As-tu essayer toutes les combinaisons ? Si l'une d'entre elles fonctionne le moteur n'est pas en cause.
Message par Nicolas » samedi 29 mars 2008, 09:59
Et les talonettes, tu y as pense ? :-) :mrgreen:
Message par PhZ » samedi 29 mars 2008, 14:27
Nicolas-77 a écrit :Et les talonettes, tu y as pense ? :-) :mrgreen:
Ca dépend si le siège est bloqué au plus près du volant ou au plus près de la banquette arrière... :lol:
thierry.titi
Message par thierry.titi » samedi 29 mars 2008, 14:30
Il est bloqué trop loin pour que je puisse conduire dans de bonnes conditions.
De plus il s'est bloqué juste au dessus des vis de fixation. :colere: :bad-words:
Toubi
Message par Toubi » samedi 29 mars 2008, 19:05
Sur les 406, faut éviter tout ce qui est électrique ou electronique, pour préférer ce qui est mécanique.
