Bonjour est ce quelqu'un pourrait aider le débutant en mécanique que je suis à trouver le boitier papillon dans mon moteur.
merci d'avance
ralenti instable sur 2l 16v
- jm87
Re: ralenti instable sur 2l 16v
pour ton probleme de ralenti il s'agit surement du moteur pas a pas probleme bien connu sur le 2l utilise la fonction recherche et tu trouvera reponse a ta question
Il faut taper "ralenti" dans le moteur de recherche en sélectionnant "forum mécanique" et "titres seulement".jm87 a écrit :pour ton probleme de ralenti il s'agit surement du moteur pas a pas probleme bien connu sur le 2l utilise la fonction recherche et tu trouvera reponse a ta question
