emballement moteur sur 2.2l hdi
7 messages • Page 1 sur 1
yannman
Message par yannman » lundi 11 février 2008, 00:46
:twisted: bonjour a tous :twisted:
suite a un trop d'huile, mon 2.2l hdi s' est emballé environ 30 secondes avant de s' arreter seul; sans bruit anormal. :cry:
avant de deculasser, j' ai testé les compressions a la main, 1 resiste, les 3 autres sont plutot molle.
quelqu'un a une idée de ce que je vais trouver en autopsiant la bête ???
j' espere que les linguets sont pliés...
cordialement. yannman.
Re: emballement moteur sur 2.2l hdi
Message par Nicolas » lundi 11 février 2008, 01:14
Il faut avoir la présence d'esprit de mettre la 5ème et de lacher l'embrayage dans ces conditions, ça cale immédiatement le moteur.
Les linguets font fusible en cas de décalage de distribution ... Difficile à croire pour un emballement ...
Je dirais un joint de culasse au mieux ...
TiTi65
Message par TiTi65 » mardi 12 février 2008, 16:27
Y'aurais obligatoirement de la casse ?
Il es monté haut dans les tours?
yannman
Message par yannman » mardi 12 février 2008, 16:45
bonjour,
merçi pour vos reponses.
sans regulation (contact coupé) je pense qu'il est monté haut en regime. en tout cas au dela des 5000.
pour l' instant, je n' ai pas de limaille ni liquide dans l' huile. pas de bruit bizare quand on donne du demarreur.
je pense l' ouvrir coté cache soupape jeudi.
je vous tiendrai au courant des degats...
cordialement. :twisted: yannman :twisted:
TiTi65
Message par TiTi65 » mercredi 13 février 2008, 22:45
En effet,si t a depassé les 5000tr/min,risque d'affollement des soupapes...
Demonte le cache culbus,et la carter distri...
PhR
Message par PhR » jeudi 14 février 2008, 08:00
TiTi65 a écrit :Demonte le cache culbus,et la carter distri...
En entier, tu parles du cache-culbuteurs et du carter de distribution je suppose ? :ooo
TiTi65
Message par TiTi65 » vendredi 15 février 2008, 15:17
CAche culbu,voire si rien n'a cassé en apparence (encore qu'un poussoir demolis,c'est pas forcement visible.
Et cache distri,voir si elle ne s'es pas decallé.
Si t'a une compression differente sur un cylindre,c'es sur,ca sens pas bon...
