[Pneu] Goodrich G Force Profiler BF vs TOYO TIRES T1 R
29 messages
cvcb69
Message par cvcb69 » samedi 05 janvier 2008, 20:22
Je dois changer mes pneus actuellement des Michelin PRIMACY dont je suis tres decu dès les 10000 premiers Km aucune tenu de route sur sol mouillé. Mes anciens Michelin HMX usé tenaient mieux la route que mes nouveaux PRIMACY (Rodage exclus ) :? . Que pensez vous des BF Goodrich ou de la marque TOYO ? Avez vous déjà essayé ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Et bonne soirée
Coupe 406 V6 Pack 194 Ch
laurent41
Re: [Pneu] Goodrich G Force Profiler BF vs TOYO TIRES T1 R
Message par laurent41 » samedi 05 janvier 2008, 22:46
Je viens de faire mettre les BFGoodrich dont tu parles , après 1500 bornes dans des conditions excécrables j'en suit plutôt satisfait :1:
Message par PhZ » dimanche 06 janvier 2008, 13:23
cvcb69 a écrit :Bonjour,
Et bonne soirée
Tu dois avoir un petit souci car je ne connais personne se plaindre des Primacy sauf peut-être pour leur prix.J'oserais même dire qu'ils font quasiment l'unanimité et je suis actuellement équipé en Primacy, (même pas les Primacy HP).
cvcb69
Message par cvcb69 » dimanche 06 janvier 2008, 13:46
J'ai actuellement 25000 Km, les pneus sont morts j'ai fait 30000 avec des HMX alors qu'ils étaient à environ mi-usure quand j'ai acheté la voiture.
Dès qu'il pleut je ne conduis plus, je pilote :cry: . Impossible de passer la puissance, je me suis surpris à faire cirer les pneus en seconde sur sol mouillé à 70Km/H ca surprends :shock:
Je vais partir en station courant février et je n'envisage pas partir avec mes savonnettes :cry:
Je veux bien te croire sur l'efficacité des PRIMACY mais dans le doute je vais quand même essayer autre chose :idea:
Tu as combien de kilomètres avec ? Moi le problème d'adhérence est survenu à partir de 10000
Message par PhZ » dimanche 06 janvier 2008, 16:55
cvcb69 a écrit :J'ai actuellement 25000 Km, les pneus sont morts j'ai fait 30000 avec des HMX alors qu'ils étaient à environ mi-usure quand j'ai acheté la voiture.
J'ai fait 70.000 km avec les HX MXM d'origine à l'avant et faute d'en trouver dans le commerce, je les ai remplacés par des Primacy que j'ai monté à l'arrière et j'ai fait actuellement 20.000 km. avec.
Soit tu as une conduite très sportive, soit une réglage du train avant inadapté ou alors des amortisseurs fatigués.
Tu peux faire le tour du forum, la qualité des pneus Michelin et les Primacy en particulier n'a jamais fait défaut.
cvcb69
Message par cvcb69 » dimanche 06 janvier 2008, 17:39
Ma conduite est assez sportive :roll:
Mais je pense que la piste des amortos qui sont d'origine (113000 Km) doit être bonne :D
christian25
Message par christian25 » dimanche 06 janvier 2008, 22:28
BF Goodrich ca ne serait pas une sous marque de Michelin ?
Les Michelins a part leur prix il n'y a pas grand chose a leur reprocher.
Tu es gonflé a combien ?
laurent41
Message par laurent41 » dimanche 06 janvier 2008, 22:32
BFGoodrich n'est pas une sous marque mais une marque à part entière du groupe Michelin , pour ma part j'en suis satisfait :1:
cvcb69
Message par cvcb69 » lundi 07 janvier 2008, 07:23
Je suis gonflé à la pression autoroute et pleine charge (2.7 je crois).
JEAN-LOU
Message par JEAN-LOU » lundi 07 janvier 2008, 18:02
bonsoir,
je suis aussi un inconditionnel des michelins, tout simplement parce que j'ai 145 000 kms et je n'ai changé qu'une fois chaque train de pneus, environ 70000 kms à l'avant et 95000kms à l'arrière et là il faut que je traite l'affaire aussi, et franchement avoir autant de garantie en distance, confort (bruit), tenue de route, enfin je ne prendrais pas beaucoup de risque à les recommander.
maintenant si une personne arrivait à me convaincre à en prendre d'autre, il y en a qui ont des dessins sympas et c'est ce qui me ferait changer, mais je sais d'entré que je ne ferais jamais ce que j'ai fait avec des michelins...
jean-lou
christian25
Message par christian25 » lundi 07 janvier 2008, 18:07
Oui je viens de regarder 2,7 c'est vitesse > 210 km/h ou chargé a bloc.
Redescends a 2,4 ca devrait motricer un peu mieux.
cvcb69
Message par cvcb69 » lundi 07 janvier 2008, 19:26
Je vais essayer je vous dirais ce que ca donne
master-iodive
Message par master-iodive » lundi 07 janvier 2008, 21:40
hin hin les amortisseurs, faut pas grand chose pour que ça déglingue la motricité. Ma 306 m'avait fait une truc comme ça.... faut dire que je lui en faisais voir des vertes et des pas mûres à ma titine (increvable malgrés ma conduite de gros bourrin de l'époque), en quelques semaines, impossible d'accélerer franchement avant 50/60 kmh... pourtant c'était pas non plus une bete de course (92 ch en TD, michelin en 185 R14). Amortos neufs et roulez jeunesse ! enfin c'est ce que j'avais fait.
cvcb69
Message par cvcb69 » lundi 07 janvier 2008, 21:43
D'apès le controle technique mes amortos sont OK mais bon c'est le contrôle technique :consterné:
Je pense que le changement va faire du bien :D
TiTi65
Message par TiTi65 » vendredi 11 janvier 2008, 16:19
Tans que la voiture pese pas 2T,le CT ne vaut rien...
Tente 2.2bar sur tes pneux,mais ca ne m'etonne pas vraiment,helas . . .
Meme reproche sur les energy de ma part.
J'ai testé les toyo Proxes,pas mauvais,mais manque de flanc rigides (habitué au Potenza RE720)...
Je vais tester du Falken pour voir...
29 messages
