Code system trop pauvre
Bonjour voilà j'ai un code d'erreur p0171 system trop pauvre ligne 1 cela correspond a quoi l'alimentation en air? merci
Re: Code system trop pauvre
Jamais entendu parler...Ce n'est pas sur l'ODB cette alerte ?BERNIQUE a écrit :Bonjour voilà j'ai un code d'erreur p0171 system trop pauvre ligne 1 cela correspond a quoi l'alimentation en air? merci
Ou est-ce propre à ton installation gaz ?
Suggestion: Mets les caractéristiques de ton coupé dans ta signature, ça aide pour ce genre de questions.
Si je comprends bien, ton véhicule roule au gaz.
Le code que tu as doit être un code EOBD.
Le système trop pauvre vient peut être du gaz. Dans ce cas, essayes à l'essence pour voir si ça continue. Si c'est le cas, tu as une prise d'air entre la culasse et la sonde lambda.
On envoie pas d'air (enfin pas chez Peugeot, cette technologie n'est pas retenue car trop chère), je dis simplement que si tu as une fuite d'échappement avant ta sonde, tu peux avoir une prise d'air et perturber son signal.BERNIQUE a écrit :oui c'est pas clair ... on a l'air qui rentre au dessus du moteur pour faire le mélange essence / air et ce qui ressort sont les gaz d'échappements
je ne vois pas pourquoi on enverrait de l'air par le circuit d'échappement je ne comprends plus rien
