experience de ceux qui ont changé l'autoradio
18 messages
l__architecte
Message par l__architecte » mercredi 07 novembre 2007, 15:05
Bonjour les amoureux du coupé.
J'envisage trés serieusement de changer l'autoradio de ma belle car je me suis lassé comme d'autres apparement du clairion à cassette qui ceci étant dit fonctionne trés bien . J'ai le systeme clarion + ampli+ enceinte JBL 8 HP. A la lumière des nombeux post sur ce sujet (j'ai utilisé la fonction recherche avant de poster un nouveau sujet) je n'arrive pas à savoir si ceux qui se sont lancés dans l'aventure ont pour la plupart juste branchés le nouvel autoradio sur les prises iso du coupé et là je voudrais savoir si ils ont eu des problemes de son ou si en general il faut changer l'autoradio+ l'ampli ce qui n'a pas l'air si simple que cela pour arroser 8HP derriere avec coupure de l'ampli a chaque eteignage de l'autoradio + la filtration à assurer . :roll:
PS je possede deja l'entretoise adaptatrice pour autoradio universel.
Re: experience de ceux qui changer l'autoradio
Message par PhZ » mercredi 07 novembre 2007, 20:02
l__architecte a écrit :Bonjour les amoureux du coupé.
Ce sont 10 HP dans 8 emplacements !
Re: experience de ceux qui ont changé l'autoradio
Message par Nicolas » mercredi 07 novembre 2007, 23:29
Tu as d'autres solutions pour éviter de dégrader le look de ta planche de bord.
-> Tu peux remplacer ton clarion K7 par un clarion CD
-> Tu peux acheter un chargeur CD.
-> Tu peux installer une interface iPod sur la sortie du chargeur CD
Perso, j'ai fait réparer mon chargeur CD.
bobby
Message par bobby » jeudi 08 novembre 2007, 08:15
Tu peux développer ? Merci :D
l__architecte
Message par l__architecte » jeudi 08 novembre 2007, 10:58
- Le chargeur 6 CD , je l'ai deja !
- remplacer mon clarion K7 par un clarion cd : j'imagine que tu parles de celui dédié au coupé 406 parceque sinon je retrouve le même probleme avec obligation de changer l'ampli.
- J'ai pas d'iPod mais un pda et j'ai pas envie d'investir la dedans.
Ce que je voudrais surtout c'est ( comme beaucoup j'imagine) pouvoir remplacer l'autoradio K7 par un autoradio mp3 avec prise USB comme on peut en trouver de plus en plus maintenant comme celui ci par exemple http://www.sevic.com/site/_catalogue_se ... talogue=66 (ce qui me permettrait en plus par la suite d'y adjoindre une camera de recul) sans avoir a changer l'ampli parceque ça , ça a l'air trop compliqué pour derriere y brancher les 10 HP
Message par Nicolas » jeudi 08 novembre 2007, 19:31
Le premier de la liste
http://www.connects2.com/c2search.aspx? ... &modID=577
Doc :
http://www.connects2.com/Instructions/IPOD_OEM.PDF
Je l'ai fait sur une 307 full CAN et ça marche nickel mais les numéros de pistes ne remontent pas sur l'afficheur. Ca se commande comme le chargeur CD avec les commandes sous volant.
Non compatible avec Audio 4030 ou 4050 des D8.
bobby
Message par bobby » jeudi 08 novembre 2007, 22:13
Doc :
Oui, j'ai vu, c'est intéressant mais ils annoncent la compatibilité que pour les coupés à partir de l'année 2002. Avec mon Settant de 2001 et mon clarion RD2 ou RM2 ? je doute que cela soit compatible.
Message par Nicolas » vendredi 09 novembre 2007, 00:44
Désolé, j'avais pas vu.
Ce n'est donc compatible qu'avec les multiplexées.
slater
Message par slater » samedi 16 février 2008, 11:35
Est-ce que quelqu'un pourrait détailler un peu plus les fonctionalité de l'interface pour I-pod ??? Comment ça se banche, qu'elles sont les fonctionalités.... (pas trop clair sur le schéma) ! Ect-ce que ça supprime définitivement l'utilisation du chargeur ou bien ça se branche en parallèle???
Merci :roll:
coupé 406 HDI pack ultima edizion 2005, 94000 km. noir granit, cuir alezan.
Visitez mon site :http://pagesperso-orange.fr/didiermougel/
Lao loong
Message par Lao loong » dimanche 17 février 2008, 00:49
Nicolas-77 a écrit : -> Tu peux remplacer ton clarion K7 par un clarion CD
Je voudrais faire la même chose que l'architecte.
Si je mets un autoradio Clarion CD, qui ne possède pas d'afficheur LCD,
ou se fera l'affichage des stations ?
(Ma voiture est de 1999.)
2l gris clair oct99
Message par PhZ » dimanche 17 février 2008, 11:06
Lao loong a écrit :(Ma voiture est de 1999.)
Comme te l'a suggéré Amadeous, mets les caractéristiques de ton coupé dans ta signature.
Message par Nicolas » vendredi 22 février 2008, 18:47
slater a écrit :Est-ce que quelqu'un pourrait détailler un peu plus les fonctionalité de l'interface pour I-pod ??? Comment ça se banche, qu'elles sont les fonctionalités.... (pas trop clair sur le schéma) ! Est-ce que ça supprime définitivement l'utilisation du chargeur ou bien ça se branche en parallèle???
Merci :roll:
Effectivement, ça supprime l'utilisation du chargeur CD. Ca se branche à l'arrière du poste (à la place du chargeur) et ça permet de commander l'iPod comme un chargeur CD. Il n'y a pas de remontée du numéro d'album ou du numéro de piste sur l'afficheur.
Bertrand
Message par Bertrand » mercredi 30 juillet 2008, 16:52
pour ma part j'ai investis dans un autoradio VDO dayton model CD2537U:
- Tuner RDS
- CD audio; mp3; wma
- carte SD
- un port USB
- 4X50 Watts
- commandes au volant programmable ( il faut pour cela acheter une interface a brancher entre l'autoradio et la commande d'origine)
Je n'ai eu aucun problemes de branchement, c'est branché comme le poste d'origine.
Et en plus pas trop couteux.
406 Coupé 2.0l 16v 137ch
Boobi
Message par Boobi » dimanche 03 août 2008, 14:37
quelqu'un a t il reussi a trouver une entretoise "silver" ou "argent" car sur ma griffe c gris... et j'ai
pas envie de mettre l'entretoise noire qui denature tout
Bertrand
Message par Bertrand » dimanche 03 août 2008, 16:03
je crois qu'elle est quen noir ou comme la mienne qui vien t pas de chez peugeot en espece de gris foncé un peu métalisé, mais bon il suffit juste de demonter la façade de clim par exemple et d'aller chez nauroto ou roady comme moi et de comparer avec le nuancier moi j'ai trouver le noir pile poil, donc pour un gris ça doit etre faisable par-contre poncage obligatoir et deux voir trois couche sans éxagérer. voilà, si peut t'aider...
18 messages
