Canto a écrit :Tiens moi au courant, j'ai mon rétro conduteur qui déconne.
L'été dernier, je les ai rabattu mais quand j'ai fais la manip inverse, celui du conducteur n'est pas revenu en position normale. Je l'ai remis manuellement mais maintenat il branle et le rabattement ne fonctionne plus!
Les boules!
Pour infos après examen par différents intervenant , il s'avère que mes 2 rétro exterieurs ne se rabattront plus electriquement: les 2 moteurs sont HS et il n'y a pas moyen d'en adapter un d'une autre voiture (citroen picasso ou autre peugeot comme le pensait mon garagiste). Donc résultat: je les ai coincé comme je pouvais pour qu'ils ne bougent plus en roulant mais par contre j'ai toujours le moteur du rétro gauche qui se met en marche lorsque je coupe le moteur et que je laisse le contact sur la premiere position. Donc a réparer à l'avenir si je trouve des rétro d'occasion.Pour l'instant mes recherches sont veines que ce soit sur le net ou ailleurs.
