BONJOUR BONJOUR
la voiture se coupe
- paddy V6
PhB a écrit :Encore un virus!! Scan ton pc!
http://www.technicland.com/malpolitus.swf
bonjour toma
je serais tenté de faire une annonce pour expliquer ce qui coule de source dans le forum presentation mais je suis pas modo
Tu veux parler de ça?:paddy V6 a écrit :je serais tenté de faire une annonce pour expliquer ce qui coule de source dans le forum presentation mais je suis pas modo![]()
http://www.clubcoupe406.com/EuroForums/ ... c.php?t=65
laurent41
- paddy V6
oui c'est bien de ça que je voulais parlerPhB a écrit :Tu veux parler de ça?:paddy V6 a écrit :je serais tenté de faire une annonce pour expliquer ce qui coule de source dans le forum presentation mais je suis pas modo![]()
d'avance merci pour nous tous
delaunay
mon coupé se coupe
bonjour à tous
j'ai un petit soucis depuis que j'ai fait l'achat de ma voiture.
elle se coupe en marche
donc j'ai chercher à savoir de quoi cela pouvait provenir et estr donc attéri sur votre site
j'ai pus voir que le problème était très courant et est pu constater qu'il sagissait du relais double. pas de chance je l'ai changer et sa continue
je suis donc allez voir un amis qui me l'a brancher sur la valise aucun message d'erreur
il m'a dit que cela pouvait provenir de la pièce qui coupe le moteur en cas de choc ou alors d'une petite fiche qui vient se poser sur le moteur et dont les pattes pouvait etre tordu et donc faire mauvais contact
j'usqu'à maintenant lorsque cela m'arrivait je m'arrétéait au plus vite et redémarrait aussitot la voiture se coupait mais n'allumait pas les voyant avant un certain temps.
et hier j'ai appuyer deux ou trois fois sur l'accélérateur avant que les voyant ne s'alume et la voiture est reparti.
je pense que cela pourrait venir du moteur pas a pas quand pensez vous.
j'ai une 406 coupé d'avril 98 la 2L 16S BVA.
merci d'avance pour vos réponses
à très bientot.
à très bientot.
Re: mon coupé se coupe
Ce n'est pas totalement impossible, car c'est effectivement un soucis relativement frequent sur les 2L. Cependant, les symptomes que tu indiques sont sensiblement differents des cas habituels de defauts du moteur pas a pas. Lorsqu'il commence a avoir des soucis, ca se traduit generalement par un tres forte instabilite au ralenti, avec calage frequent, mais surtout de brusques oscillations de regime tant qu'on ne touche pas l'accelerateur. Dans ton cas, le fait que le moteur coupe sans signe avant-coureur ressemble plutot au declenchement d'une securite.delaunay a écrit :je pense que cela pourrait venir du moteur pas a pas quand pensez vous.
delaunay
J'imagine que tu as lu ce post > http://www.clubcoupe406.com/EuroForums/ ... light=cale
Sinon, je ne crois pas que ce soit le bouton de sécurité en cas de choc car tu ne peux repartir que s'il est réarmé manuellement.
delaunay
- jean marc
delaunay
