Le fait de débrancher le calculateeur et de mettre en contact le plus et le moins de la batterie pendant une minute ou deux permet de patriquer une remise à zéro du calculateur. Donc effacer de sa mémoire l'intrus (en l'occurence, les bougies).BERNIQUE a écrit :Mais que fait exactement le fait de débrancher la batterie au niveau du calculo...? Il y a t il des espèces d'infos résidentes en mémoire qui puissent perturber sa fonction ??
Pour le peu que j'en sais, un calculateur fait de "l'auto apprentissage" sur ce genre d'intrus.
Mais bon...
