Forfait remplacement FAP?
3 messages • Page 1 sur 1
jUjU97-1
Message par jUjU97-1 » samedi 22 août 2009, 10:08
bonjour,
j'ai pas mal gratter sur le forum; bcp de post a propos du fap mais peu de references tarifaires pour me donner une idee fiable..
C'est pourquoi je m'en remet a votre experience!
Mon garage peugeot m'a fait le devis suivant:
pour coupé de 09/2002 ( fap a 80000km)
Fap en echange standard+plein cerine+reprog calculateur + MO = 560€ ttc
Qu'en pensez vous?
mon fap a 85000km et je pense le pousser au max mais je cherchedeja au cas ou!!
Merci bcp juju97-1
406 coupé 2.2HDI Pack Bleu recif
85000km
Maguy
Re: Forfait remplacement FAP?
Message par Maguy » dimanche 23 août 2009, 07:21
Le tarif que tu annonces m'a l'air honnête.
Cependant, j'ai toujours entendu dire que la première génération de calculateur n'était pas reprogrammable (ou du moins que sa reprogrammation ne fonctionne jamais). Ainsi, si tu attend que l'ODB se plaigne, il faudra passer par un changement de calculateur de l'ordre de 150,00 €.
Si tu remplaces le FAP au terme prévu de 80.000 km, avant que l'auto ne se plaigne, il n'est alors pas nécessaire de changer le calculateur, et il suffit de le reprogrammer.
Ce problème n'apparait plus sur les versions post mai 2003 dont l'échéance du FAP est à 120.000 km.
Guillaume
Message par Guillaume » lundi 24 août 2009, 19:05
Tarif à coté de Paris, il y a un an à 3 semaines
Joint Bride : 11.65 TTC
Tuyau fap : 263.92 TTC
Collier : 6.71 TTC
Additif filtre : 130 TTC
(En option Tube pression : 74.03)
MO:
Remplissage EOLYS : 0.7h (Taux 3) soit 66.98 TTC
Dépose /Pause FAP : 0.7h (Taux 1) soit 58.19 TTC
(En option Tube : 0.4h (Taux 1) soit 33.25 TTC
Il peut arriver que le tube pression connecté au FAP ne puisse être retiré du coté du FAP, il faut alors ajouter l'option Tube :mrgreen:
Et là, la voiture n'avait pas tout à fait 80000km, changement en préventif avant tout message à l'ODB, sinon, il faut effectivement changer le calculateur.
Guillaume
