Gros PB electronique - bloque a + de 2000km de la France
Bonjour a tous,
je possede une 406 2,2 16V Break Pack Sport de 2001, super vehicule jusqu"a present.
Je suis parti en vacances vendredi matin pour un periple de 5000km dans les pays de l"Europe de l"Est:arrive a l"entree de l"Allemagne mon vehicule a fait continuellement bip bip des que j"atteinds 120kmh !!!! une horreur de faire 2000km avec cela, le bruit ressemble au bruit que l"on a lorsque cela sonne quand on oublie les clefs de contact avec le moteur arrete, mais la le bruit est plus fort et plus strident ...
c"est completement fou, ma voiture a 240000km et roule comme une horloge...
actuellement je suis en slovaquie pres de la frontiere ukrainienne: hormis ce bipbip indesirable -j"ai achete des boules quiesse pour mes enfants mon epouse et moi meme- j"ai peur que cela soit le debut des complications... et j"ai bien peur de me faire arnaquer ici ou pire qu"ils abiment encore plus la 406!
donc j"ai un regulateur de vitesse mais cela ne vient pas de la -deconnecte-, ni de l"autoradio, mais veritablement lorsque j"atteinds 120kmh !!! j"ai roule a plus de 200kmh sur plusieurs centaines de kms -allemagne,auriche,hongrie- donc pas de perte de puissance, aucun voyant ni temoin allume.
j"ai rdv avec un centre peugeot jeudi matin mais j"ai des doutes sur cette panne je n"ai rien trouve sur les forums -- suis dans un cyber cafe--
merci pour votre aide je dois rentrer en france debut de semaine prochaine
je tenterai de me connecter ce soir
PS: desole pour l"ecriture mais le clavier est completement different
- dams406
Re: Gros PB electronique - bloque a + de 2000km de la France
Bonjour , comme toutes voitures controler le niveau huile et eau , courroie , et tous ce que tu peux controler visuellement avant de reprendre la route.
Essayer de debrancher la batterie quelques minutes puis rebrancher.
Si vous passez par un garage peugeot , ils doivent normalement mettre la valise et trouver la panne.
v6 194cv an.98
www.406-coupe.com
www.406-coupe.com
Effectivement, avec aussi peu d'indices, le mieux est de laisser faire le réseau ...
Même pas un petit message sur l'ordinateur de bord ?
- Maguy
Sur les full mux (mais ce n'est pas le cas de la tienne vu son age), il existe une fonction limiteur de vitesse, paramétrable par le concessionnaire au diag2000 (ou au PPS maintenant).
On peut ainsi programmer une alerte sonore à partir d'une vitesse programmée... le seul soucis, c'est qu'il faut brancher la voiture au diag pour changer la valeur.
N'ayant pas fait paramétrer cette fonction, je ne sais te dire quelle est le son émis une fois la vitesse atteinte.
Maguy
Maguy
Et rouler à 110 jusqu'au retour ?
C'est pas plus acceptable que le bip continu ?
Je connais quelqun qui a fait installer un système pour l'avertir que le vitesse limite était atteinte sur sa C3. Maguy a peut être mis le doigt sur le problème s'il sagit d'un module installé après coup.
9a n'a peut être rien à voir avec la voiture et c'est peut être un truc que tu peux virer ....
bonne recherche.
bonne recherche.
Modifié en dernier par TOTOPHE le lundi 20 juillet 2009, 23:54, modifié 1 fois.
- dams406
Oui pas mauvaise idée mais faut peut etre localiser la panne pour savoir si il n'y a pas de problèmes méca avant de faire autant de kilométres.Nicolas a écrit :Et rouler à 110 jusqu'au retour ?
v6 194cv an.98
www.406-coupe.com
www.406-coupe.com
Merci a tous pour vos reponses...
Le plus intrigant est d"avoir un bip -strident et un peu plus fort que le bip d"oubli des clefs- sans en connaitre la signification, mais cela n"indique rien de bon...
je n"ai jamais fait installer de systeme de limitation de bip PAR CONTRE suite a une tentative de vol de mon vehicule on m"avait vole le calculateur alors Peugeot m"en a remis un, y a t il un lien? pb de reparametrage?
pouvez vous m"indiquer sur une 406 les possibilites de bip bip :
* oubli des clefs de contact une fois le moteur arrete
merci pour vos reponses!
pour rouler a 110 comme l"indique Nicolas, vu les distances parcourues cela n"est pas jouable... je fais les 2000km d"une traite et c"est deja bien long... passer les villes a moins de 110kmh me permet de detendre mes oreilles!
jeudi matin ils mettent ici la valise, je vous tiens informe des resultats
a+
ps. Ł § ß × ¤ ň ¸´ voici ˛ž °ť ^˘ voila des caracteres bien etranges sur le keyboard
a+
Salut,
à part le bip d'oubli des phares je sais pas trop car sur la mienne les autres bips sont moins aigus par exemple quand j'arrive en réserve ou que je modifie un paramètre style allumage phares auto...
Il y a aussi un tout petit bip aigu quand je rappelle la mémoire des sièges et rétros, à part ça je sais pas.
Bon courage.
Bon courage.
ou un ouvrant qui "s'entrebaille" à partir d'une certaine vitesse ( capot, porte, trappe, malle du coffre)
Il y a pas possibilité de virer le fusible du bip bip ?
- dams406
Si ca s'enlève , c'est un beeper , ca ressemble a un gros relais.Leptitom a écrit :Il y a pas possibilité de virer le fusible du bip bip ?
v6 194cv an.98
www.406-coupe.com
www.406-coupe.com
Le bipper est soit sur le BSI, soit sur le combiné mais je voterais pour le BSI, donc pas déconnectable ...
Je ne connais pas de BIP ou d'alerte qui soit continue. Elles se coupent normalement toutes après un certain temps.
Come maguy, l'hypothèse la plus probable serait l'alerte de survitesse mais non seulement je doute que le véhicule en soit équipé par en plus elle se coupe après un certain temps.
La seule alarme que je connaisse qui puisse rester fixe dans les véhicules de la gamme Peugeot dans ces années là est l'alarme d'oubli des ceintures de sécurité mais là encore, je ne vois pas le lien avec la vitesse indiquée.
Tiens nous au courant
110 kms/h pour 130 en limite sur 2000 kms représente 3 heures d'écart, pas de bruit et 15% de consommation en moins.
