Bonjour à tous !! Ca faisait longtemps ! Petite question quand je mets en route ma titine 406 3lv6 210 j'ai de temps en temps la clé antidémarrage qui s'allume mais je peux quand même allumer ma voiture ... ça fait un petit bip .. quand la pile de la clef de contact est morte ça le fait aussi?? Parceque j'ai de plus en plus de mal a faire marcher la fermeture auto par la clef ... et je dis toujours faut que je change la pile lol mais quand je fais mes courses je n'y pense jamais!!!merci
HA aussi quelqu'un a déjà essayer de démonter sa pompe a essence impossible de dévisser le bouchon noir c'est un pas à gauche ou a droite parceque sur ma voiture le filtre doit être incorporer a la pompe et ça m'énerve de ne pas pouvoir le changer ...re merci
COde clé erreur
Re: COde clé erreur
effectivement le filtre est bien incorporé a la pompe, mais il n'est pas vendu separement. il est sensé tenir la vie du vehicule
pour le bouchon c'est un pas normal, mais en sechant le plastique doit gripper, donc il doit etre tres difficile a devisser.
Didier
Didier
Re: COde clé erreur
C'est un pré-filtre, un genre de tamis qui ne se remplace pas.
Le bouchon noir est ce qu'on appelle une bague. Il faut un outillage spécial pour le démonter et le réservoir se déforme après 5 minutes sans cette bague. On ne peut plus la remettre après.
Soit tu le remet immédiatement après le démontage, soit tu ne touches à rien
