voyant reservoir ouvert
16 messages
mike3112
Message par mike3112 » vendredi 06 février 2009, 17:21
Je possède une 406 coupe de 2002 et depuis quelques jours un voyant sur le tableau de bord m' indique que mon réservoir de carburant est ouvert alors qu' après plusieures vérifications il se trouve qu il est bien fermé. Le voyant ne fait que s' allumer et s' éteindre. De ce fait, à chaque fois qu' il se rallume, il y a un "bip".
Merci d' avance pour vos réponses.
Re: voyant reservoir ouvert
Message par Nicolas » vendredi 06 février 2009, 17:28
Sur le bouchon, tu as des aiments. Lorsque tu fermes ce bouchon, il viennent en face d'un interupteur qui colle par magnétisme.
C'est du ON/OFF, ça marche ou ça marche pas. Soit le logement de ton interrupteur est cassé et l'interrupteur bouge et provoque ce défazut, soit la connectique a un problème d'étanchéité (ou le fil un problème d'isolation) auquel il faut remédier.
Est-ce que le bouchon ferme bien ?
mike3112
Message par mike3112 » vendredi 06 février 2009, 17:32
Oui, le bouchon et la trappe ferment bien.
mike3112
Message par mike3112 » vendredi 06 février 2009, 17:37
Donc si j' ai bien compris, cela viens du bouchon et non pas du réservoir?
Message par Nicolas » vendredi 06 février 2009, 19:29
Ca peut être le bouchon mais tu viens de dire que non.
Reste donc la piste du capteur qu'il faut contrôler. Je ne crois pas en une défaillance du capteur lui même : si c'était le cas, le voyant serait allumé en permanance.
Je pense plus à un problème du faisceau du capteur (oxydation, fim dénudé quelque art et qui touche à la masse ....).
mike3112
Message par mike3112 » vendredi 06 février 2009, 20:55
Ok. Je vais aller au garage alors.
Merci beaucoup pour tes réponses.
A bientot.
Message par Nicolas » vendredi 06 février 2009, 21:07
Demande tout de même un devis car avec ce symptôime, les garages changent le calculateur, le réservoir et le faisceau ...
T'as pas eu d'accidents ? Le capteur tient-il bien dans son logement ?
mike3112
Message par mike3112 » vendredi 06 février 2009, 21:21
je l ai acheté recemment et il y avait un coup justement au niveau de l' aile arriere droite. Mais le capteur tiens bien. Il y a encore 9 - 10 jours il n'y avait pas de voyant d' allumé.
Message par Nicolas » vendredi 06 février 2009, 21:32
tiens nous au courant.
mike3112
Message par mike3112 » jeudi 12 février 2009, 11:30
J' ai eu la réponse concernant le voyant du réservoir.
J 'ai en fait le debimetre d' air qui a cassé.
Peugeot me l' a changé.
Donc il m' on fait un diagnostic complet et il se trouve que quand ils ont changé le FAP, ils n' ont pas changé la piece qui sert à controler la pression d' air.
C' est une piece qui doit etre changé en meme temps que le fap. ( Je ne sais plus le nom ).
Donc le voyant a en fait un rapport avec le fap.
Je sais pas si tu auras compris. Sinon je répondrai à tes questions.
A bientot.
christian25
Message par christian25 » vendredi 13 février 2009, 22:38
Ca n'est pas un "capteur de pression différentiel" amont / aval ?
Le débimetre d'air ca n'est pas lié au FAP.
mike3112
Message par mike3112 » vendredi 13 février 2009, 22:55
oui c' est bien ca. donc en espérant que ce soit bien ca.
merci pour tes reponses.
didil001
Message par didil001 » vendredi 27 février 2009, 02:09
Bonsoir,
j'ai le même probleme mais moi le voyant est maintenant fixe, alors qu'avant ça bipé, le voyant disparaisait et revenait de temps en temps. ça ta couté combien pour le faire changer chez Peugeot piéces et main d'oeuvre comprise??.merci
mike3112 a écrit :Bonjour,
A bientot.
mike3112
Message par mike3112 » vendredi 27 février 2009, 11:29
Donc pour résumer le voyant aurait un rapport avec le capteur de pression differentiel qui n' aurait pas etait changé lors du remplacement du fap.
Je ne pourrai te dire le prix car je me renseigne en ce moment pour savoir si c' est bien la cause du voyant.
Cependant, Peugeot m' a indiqué que la pièce coutait aux alentours de 120 €.
Mais je ne devrais pas tarder à changer cette pièce quand meme car ce bip bip permanent est vraiment agacant.
On verra bien... en espérant.
Si de ton côté tu a une nouvelle solution...Merci.
A bientot.
mike3112
Message par mike3112 » samedi 28 février 2009, 12:32
Je viens de faire faire un devis chez peugeot pour les capteurs.
J ' ai bien le capteur de pression fap à changer ( 160 € main d' oeuvre comprise ) mais ca n' a rien à voir avec le voyant de la trappe à carburant.
Pour ce dernier, il faut remplacer le " faisceau goulotte (FAP) " ( 120 € main d' oeuvre comprise ).
Voilà une belle claque!!
A bientôt.
16 messages
