Pompe lave glace peut être HS
Bonjours tout le monde, j’ai un petit problème avec ma 406, il n’y a pas de liquide lave glace qui sort des gicleurs, le fusible fonctionne parfaitement, il n’y a absolument aucun bruit lors ce que j’actionne le bouton. Bref je pense devoir changer la pompe lave glace.
J’en ai trouvé deux :
1. http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1869319
2. http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=311831
Vous me conseillez laquel des deux ?
Avez-vous une idée de comment procédé pour accéder à la pompe lave glace ?
Merci.
Merci.
Re: Pompe lave glace peut être HS
Bonjour.Kaz a écrit : J’en ai trouvé deux :
Merci.
Je n'ai pas encore eu à faire face à ce type de probleme.
En regle generale la pompe se trouve sous le réservoir lave glace.
Pour y acceder, on enlève le pare-boue de la roue avant passager.
Tiens nous au courant
As tu des lave-phares ou pas?
Les essuie vitres fonctionnenent quand tu accionne le lave glace ?
Oui les balais fonctionnes parfaitement mais il n'y a pas de liquide lave glace qui sort lors ce que j'actionne l'interrupteur, pour moi la pompe est surement morte
Verifie que le tuyau n'est pas détaché au niveau du capot moteur à droite
Guillaume
Démonte la, si elle est grippée, acide chlorydrique dilué au 1/10, puis eau distillée, puis lubrifiant très fluide.
C'est simple à faire.
Dès qu'elle aspire de nouveau, c'est bon.
Bonjour tout le monde, ce weekend j’ai retiré la roue avant droit, puis retiré les 2 grand caches, puis j’ai tout de suite aperçu la pompe de liquide lave glace, a ce moment la j’ai dit à ma sœure d’activé la commande, rien ne s’est passer, puis j’ai tout simplement tapé sur la petite pompe, et là la pompe c’est mise à fonctionné comme par magie. Peu être y avais t’il un faut contacte je ne sais pas.
Je poste des photos, on ne sais jamais si quelqu'un à le même problème et que sa puisse l’aidé…
Je vous remercie tous pour votre aide.
Merci Kaz pour ces photos
Cela va aider plus d'un.
Pour ton petit probleme , c'est certainement dû à un faux contact dans le moteur du lave-glace.
Tu peux continuer comme cela, mais si le problème recommence, change ta pompe, c'est un signe d'usure.
Pour changer de pompe, c'est très facile à ce niveau ( tu as fait le plus dur.
La pompe est maintenue dans le réservoir par un joint, il suffit de tirer dessus pour l déboiter du joint.
Dans le kit de remplacement, il y aura un autre joint ( j'ai déjà fait cela sur une clio, mais pas sur la coupé )
