Je voudrais changer les ampoules de ces deux éléments, voilà en tirant dessus, même en forcant (fort) aucun des deux ne veut se détacher du tableau de bord..
Etonnant n'est ce pas, mais en cas si vous pouviez me dire vos expériences, cela doit être simple pourtant..
Pour la montre, il n'y a pas d'autre solution que de tirer dessus. A l'extrême, déposer les aérateurs, le combiné et on accède à l'arrière de la montre pour pousser.
Pour l'afficheur d'autoradio, je fais la même chose. Dépose du petit cache de gauche, du bouton factice, du warning et du dégivrage et on peut ainsi attraper l'arrière de l'afficheur pour le sortir.
Même ampoules pour les 2, 1 pour la montre et 2 pour l'afficheur. Elles sont soudées sur la prtie métalique du culot. Je les ai achetées chez Peugeot.
