ça me rappelle une vieille aventure à manchester, avec une austin mini ( une spéciale bleue métal avec le toit en vinyle noir ) qui était récente pourtant à l'époque, et l'échappement faisait un bruit de plus en plus prononcé, et j'ai acheté sur place de la patte à pot d'échappement, et lorsque j'ai voulu mettre cette pate, ( pas facile ) je me suis rendu compte que c'était tout simplement la pipe d'échappement qui s'était desserrée, mais comme je ne me balade jamais sans mes outils, l'affaire a été vite traitée ( c'était mon époque ou j'avais ma maladie des minis, j'en ai eu 3, une 850, une 1100 spécial, et la 1000 innocenti )PhZ a écrit : Ils avaient cru bien faire pour boucher les fuites...
406 3.0 v6 24v qui broute?
Re: 406 3.0 v6 24v qui broute?
chez changé le catalyseur, donc il n'est pas bouché
je pense aussi qu'elle ne tourne pas sur tous ses cylindres et elle ballote... et envoie des pets de temps en temps..
il faut vérifier l'allumage.nakato a écrit :chez changé le catalyseur, donc il n'est pas bouché
Et là, vu ce que tu as déjà fait il faut que tu testes de visu l'allumage.
Tu as une autre possibilité, avoir une pince hte tension pour relever l'allumage sur le fil. ( ça t'évite de tout démonter).
As tu vérifié, de visu, tes cables hautes tensions, pas de fissure, craquelures, l'eau s'est peut-être infiltrée à l'intérieur de la gaine isolante
Autre piste, présence d'eau dans le circuit admission ( comburant ou carburant), mais j'y crois peu.
je vais vérifier tout ça je suis peut-etre passer a coté d'une fissure..
combien ya-t-il de bobines crayons?
Si tu as un V6, ce sont six bobines mais en fait il s'agit de deux rampes de trois.nakato a écrit :je vais vérifier tout ça je suis peut-etre passer a coté d'une fissure..
ah bon tu as eu une aventure a manchester... une histoire de pipe... et comme tu te ballades jamais sans tes outils , affaire vite traitée.... lol lolJEAN-LOU a écrit :ça me rappelle une vieille aventure à manchester, avec une austin mini ( une spéciale bleue métal avec le toit en vinyle noir ) qui était récente pourtant à l'époque, et l'échappement faisait un bruit de plus en plus prononcé, et j'ai acheté sur place de la patte à pot d'échappement, et lorsque j'ai voulu mettre cette pate, ( pas facile ) je me suis rendu compte que c'était tout simplement la pipe d'échappement qui s'était desserrée, mais comme je ne me balade jamais sans mes outils, l'affaire a été vite traitée ( c'était mon époque ou j'avais ma maladie des minis, j'en ai eu 3, une 850, une 1100 spécial, et la 1000 innocenti )PhZ a écrit : Ils avaient cru bien faire pour boucher les fuites...
merci car on m'avait dit qu'il y avait une rampe de trois devant qui alimenté les 6 cylindres
nakato a écrit :les 3 premieres bobines sont bonnes les autres je sais pas encore c'est un peu la m... a démonter alors je veux avoir renseignements avant
je ne sais plus quoi penser car un coup on me dit qu'il y en 3 a l'autre qu'il y a 2 rampes de 3
alors éclaire mes lanternes!!
linnno a écrit :tu dois démonter le collecteur d'admission , quelques connecteurs électriques et la barre anti rapprochement pour accéder aux bobines arrières .nakato a écrit :les 3 premieres bobines sont bonnes les autres je sais pas encore c'est un peu la m... a démonter alors je veux avoir renseignements avant
s'il y a au moins une rampe de trois bobines, cela suppose qu'il y a 1 bobine par cylindre, donc 6 bobines au total(montees sur 2 rampes).
On trouve des petits moteurs avec 1 bobine commune au 4 cylindres (je n'ai pas connaissannce de cette instal sur 6 cylindres?), des lors qu'il y a plusieurs bobines, tu es sur qu'il y en a une par cylindre... CQFD
Cela dit, j'ai eu le "coup de la bobine" sur un V6 210ch, et l'ODB m'indiquait une erreur sonde lambda. Je tournais effectivement sur 5 cylindres, et je suis donc alle chez pigeot (l'ancien proprio en avait deja changer, j'ai donc rale un peu et ils m'ont fait les 6 sous garantie, je pense que j'avais gagne ma journee!!!)
Modifié en dernier par rom1 le jeudi 09 octobre 2008, 16:09, modifié 1 fois.
406 coupé V6 210 PACK 2001
Le 1er octobre a 20h18 il savait que son moteur avait 6 bobines d'allumage mais aujourd'hui il en a plus que 3 !!!
Moi j'abandonne
Moi j'abandonne
linnno a écrit :Le 1er octobre a 20h18 il savait que son moteur avait 6 bobines d'allumage mais aujourd'hui il en a plus que 3 !!!
Moi j'abandonne
Les aurait-il perdues en route???? Dans ce cas c'est normal qu'elle broute!!!
Et s'il démarre en tirant une ficelle, c'est pas sa voiture, mais sa tondeuse...
Et s'il lave l'intérieur de la voiture au karcher, c'est aussi ballot !
merci les gars pour toute cette humour mdr
mais je ne suis qu'une meuf.., et oui je vous bleuf depuis le début..
l'histoire de la 406 qui broute, c'est vrai mais je ne vais pas dans le moteur, je ne fais que l'intermédiaire entre mon copin et vous..
merci quand meme pour tous vos renseignements...
