Voila je m'explique depuis une éternité j'ai un problème avec le régulateur de vitesse et là j'ai décidé de m'en occuper. Comme j'utilise le régulateur que sur autoroute et que je vais en faire beaucoup pour partir en vacance avec la belle j'ai décidé de tenter de régler le problème avant de partir . Je n'ai rien trouvé dans la fonction rechercher qui pourrait m'aider donc je fais appelle à vous: lorsque j'enclenche le régulateur et que je suis sur une route un peu bosselé, il se désengage . J'ai trés vite identifié la source du problème : il faut que je relève la pédale de frein avec mon pied puis que je réengage le régulateur. Ma, mes questions: y a t'il un capteur qui pourrait se gripper au niveau de ma pédale de frein ou celui est il abimé ; ce capteur si il sagit bien d'un capteur est il facile d'accès depuis l'interieur ou depuis le moteur ? est ce normal d'avoir un peu de jeu dans ma pédale de frein ( elle ne remonte pas complétement toute seul , peutètre un ressort fatigué???)
ps: mon tapis de sol ne vient pas perturbé mes pédales , j'ai vérifié
