charge de gaz clim
9 messages • Page 1 sur 1
aurelien 51
charge de gaz clim
Message par aurelien 51 » lundi 28 juillet 2008, 16:41
Bonjour a tous voila j'ai essayer de retrouver si quelqu'un en avez deja parlé mais je n'ai rien trouvé .Je voudrais savoir qu'elle été la charge du gaz dans la clim pour un coupe v6 de 1998.Et en meme temps pour me preciser que le gaz est bien du R134 a.
merci a tous.
Re: charge de gaz clim
Message par Nicolas » lundi 28 juillet 2008, 19:22
Le réfrigérant utilisé est bien le R134 et de mémoire, il faut 800g dans le circuit mais je dis ça de mémoire ....
Message par PhZ » lundi 28 juillet 2008, 21:02
Nicolas-77 a écrit :Bonjour,
Ca me semble probable car j'ai fait le plein la dernière fois avec 750 gr.
Fantastico
Message par Fantastico » vendredi 01 août 2008, 10:15
bonour,
j'ai mon coupé depuis 1 an
vous recharger le gaz de la clim tous les combien et à quel coût ?
merci.
2l, 137ch, 2001
Message par Nicolas » vendredi 01 août 2008, 13:19
Tous les 5 ans me parraît la bonne périodicité pour conserver un fonctionnement optimum.
La mienne a fonctionné 8 ans avant de d'arrêter par manque de réfrigérant.
Message par PhZ » vendredi 01 août 2008, 18:56
Fantastico a écrit :bonour,
merci.
Je l'ai fait par "prudence" au bout de...6 ans !
Message par Nicolas » mercredi 06 août 2008, 22:01
merci.
J'ai oublié une partie de la réponse.
On trouve des forfaits clim à partir de 80€.
Toubi
Message par Toubi » jeudi 07 août 2008, 07:16
Tu loues la bouteille chez un climatiseur, et tu remplis toi même.
Deux valves à visser
Un coup de pompe à vide.
Deux robinets à ouvrir
Le gaspar
Clim rechargée.
Fermer les deux robinets.
Message par Nicolas » jeudi 07 août 2008, 12:53
Je ne donnerais pas ce genre de conseil.
Comment savoir quelle quantité ajouter ?
Sauf si la clim est vide et à l'aide d'une bascule, l'opération est loin d'être évidente et il faudrait en même temps louer la pompe à vide.
Ce n'est pas impossible, il faudrait partir d'une installation vide et être plus que bricoleur. Dans ce cas, la charge se fait moteur tournant par la basse pression.
Les professionnels récupèrent le gaz du circuit et ré-injectent la totalité sans nuisance pour l'environnement.
