pb electrovannes avance arbres cames
6 messages • Page 1 sur 1
florent sellier
Message par florent sellier » mercredi 23 juillet 2008, 20:17
bjr a tous
Ce midi je récupère mon V6 (210)déposé en concession pour un pb d'ASR, pb corrigé, mais l'on m'annonce que de l'huile sort par les connections des électrovannes de pilotage d'avance arbres a cames remontent de l'huile par capilaritée dans le faisceau via le calculateur moteur!
Est-ce un pb connu et dangereux comme me l'annonce mon concessionnaire qui veut me remplacer les 2 electros , le faisceau moteur et peut-étre le le calculateur.
Est-il necessaire de recalibrer si je change moi mm les électros ?
Re: pb electrovannes avance arbres cames
Message par PhZ » mercredi 23 juillet 2008, 20:46
florent sellier a écrit :bjr a tous
Jamais entendu parler de ce problème jusqu'à ce jour.
Tu devrais donc consommer de l'huile, t'en es-tu aperçu ?
Tu risques effectivement le court-circuit et peut-être pire...mais dans le doute, tu devrais faire un diagnostic ailleurs pour confirmer celui-là...
chris74
Message par chris74 » mercredi 23 juillet 2008, 21:14
Court circuit,? pourquoi?l'huile est utilisée comme isolant électrique sur des tension supérieur à 20 000 v à mon boulot, même si l'huile moteur contient des additifs, je doute qu'elle soit conductrice sous 12v.
Message par PhZ » mercredi 23 juillet 2008, 21:34
chris74 a écrit :Court circuit,? pourquoi?l'huile est utilisée comme isolant électrique sur des tension supérieur à 20 000 v à mon boulot, même si l'huile moteur contient des additifs, je doute qu'elle soit conductrice sous 12v.
il ne s'y trouverait pas des particules métalliques en suspension ?
florent sellier
Message par florent sellier » jeudi 24 juillet 2008, 05:57
c'est une quantitée infime d'huile qui a chaud passe entre l'ame cuivre et l'isolant des fils de pilotage de ces électros et remonte par capilaritée jusqu'au calculateur moteur, je ne fait que de rétorquer ce que m'a dit le responsable atelier...
Aussi autre chose quand je démarre assez fort un "clac" du coté droit bruit assez fort et sec que je ne retrouve que a chaque fois que j'accélère fort en première !!!
bobby
Administrateur
Administrateur
Message par bobby » jeudi 24 juillet 2008, 06:07
florent sellier a écrit :Aussi autre chose quand je démarre assez fort un "clac" du coté droit bruit assez fort et sec que je ne retrouve que a chaque fois que j'accélère fort en première !!!
Cela ressemble à un support moteur HS.
