Bonjour, ce matin après 5 km, le voyant stop au tableau de bord s'est allumé.
Des messages sont apparus :
annomalie abs
perte pression moteur
batterie faible
niveau huile moteur faible
Ainsi que d'autre que je n'ai pas eu le temps de voir et cela sans pb particulier à rouler.
A chaque fois que je coupe le moteur, les voyants restent allumés !
Ensuite, après 1/5 d'heure sans utiliser le véhicule, je redémarre et là plus rien d'affiché. Je coupe le moteur et les messages réaparaissent. Je n'ai pas encore repris le véhicule, que vers 19h30. Et actuellement plus rien ni au démarrage ou à l'arrêt !
Voiture COUPE 406 2.0 ESS 09/99 145 000 KM
Précision, j'ai fais mon plein il y a une semaine 27L ethanol et 37 l ess sans kit !
Je vous tiens au courant si de mon côté j'ai des infos !
Voyants tableau de bord
emeraude02
Re: Voyants tableau de bord
Bon à première vue il s'agit d'un problème de masse moteur.
Je vous tiens au courant.
bonsoir,
problème de contact suite à une probabilité d'humidité, cela s'amplifie avec l'age du véhicule, c'est toute l'électronique embarquée, qui malgré des débuts difficiles dans le domaine de l'automobile commence à avoir une fiabilité et cela a touché toutes les marques automobiles même les plus prestigieuses
jean-lou
jean-lou
JEAN-LOU a écrit :bonsoir,
jean-lou
