Problème avec frein à main
16 messages
Darena
Message par Darena » vendredi 29 février 2008, 09:16
Bonjour à tous,
J'ai problème avec mon frein à main, déjà je le trouve vraiment "détendu" et d'autre part l'ordinateur de bord m'indique (ainsi qu'un voyant sur le tableau de bord) que mon liquide de frein est très faible, or, quand je regarde le niveau dans le moteur il est très correcte.
Avez vous une idée/solution ?
Merci d'avance poru vos réponses.
bobby
Administrateur
Administrateur
Re: Problème avec frein à main
Message par bobby » vendredi 29 février 2008, 09:23
Darena a écrit :Bonjour à tous,
Bonjour et :bv: . Le message de l'ODB est carractèristique du contacteur de frein à main qui est HS.
thierry.titi
Message par thierry.titi » vendredi 29 février 2008, 12:56
Salut,
regarde l'état de tes plaquettes de frein.
Quand elles sont usées le niveau de liquide baisse
et il faut plus de garde à ton frein à main pour agir.
Mais je rejoint l'avis de Bobby,
je pense que ton contacteur te fais des misère
Coupé V6 Pack 194cv 1999
Darena
Message par Darena » mardi 04 mars 2008, 12:04
Merci pour vos réponses, effectivement je dois tirer les frein à main au max pour qu'il bloque la voiture.
Je vias regarder les plaquettes.
jermo
Message par jermo » jeudi 06 mars 2008, 12:51
salut j'ai le meme probleme pour le message mais mon frein a main sert bien et les plaquettes sont bonnes je trouve bizzar que ce soit le contacteur vu que le voyant au tableau de bord s'allume bien. j'aimerai bien comprendre le systeme :silly:
Message par PhZ » jeudi 06 mars 2008, 19:27
jermo a écrit :salut j'ai le meme probleme pour le message mais mon frein a main sert bien et les plaquettes sont bonnes je trouve bizzar que ce soit le contacteur vu que le voyant au tableau de bord s'allume bien. j'aimerai bien comprendre le systeme :silly:
Il n'y a précisément rien à comprendre, c'est comme ça, crois-en notre expérience...
Darena
Message par Darena » lundi 10 mars 2008, 11:58
Ou peut-on trouver ce contacteur ?
J'ai pas encore eu le temps de regarde les plaquettes.
bobby
Administrateur
Administrateur
Message par bobby » lundi 10 mars 2008, 12:13
Darena a écrit :Ou peut-on trouver ce contacteur ?
Il se trouve à droite du frein à main, pour l'atteindre, il faut sortir dégager la console centrale (2 vis à l'arrière, 2 vis sous le support du cendrier avant). Coût du contacteur : environ 5 €
Darena
Message par Darena » mardi 11 mars 2008, 11:05
C'est faisable par un néophyte ?
Le contacteur s'achète chez Peugeot ?
Message par PhZ » mercredi 12 mars 2008, 00:21
Darena a écrit :Merci
Tu peux essayer chez Carrefour mais j'ai un doute...
jcbouille
Message par jcbouille » mercredi 12 mars 2008, 18:08
Ah que coucou,
pas besoin de regarder tes plaquettes, elles ne servent à rien pour le frein à main. Si ton frein à main dérape, tu démontes tes disques, tu verras que tu as des macchoires, tu nettoyes l'intérieur des disques (surface de contact des machoires) et tu règles ton cable. C'est essentiellement le problème connu des vrais à main qui sont à l'origine des freins de secours.
Pour le reste, la piste du contacteur reste bonne à envisager
Darena
Message par Darena » vendredi 28 mars 2008, 09:52
Juste un problème de cable donc ?
Il se règle où ?
Merci pour ta réponse :)
jcbouille
Message par jcbouille » vendredi 28 mars 2008, 12:00
si tu as un fax, je t'envoie la fiche technique d'atelier peugeot. Très bien fiate, cela vaudra mieux qu'un long disours.
Tu peux me contacter par mail jean-charles.berge@ap-hm.fr.
A+
Darena
Message par Darena » vendredi 28 mars 2008, 20:16
bonsoir, je n'ai pas de fax chez moi cependant vous pouvez me l'envoyer par mail à l'adresse suivante :
tcouhin@gmail.com
406_coupé_HDI
Message par 406_coupé_HDI » samedi 23 août 2008, 16:43
Moi aussi je serais intéressé car j'ai vérifier disques et plaquettes et tout est nickel alors que pour arrêter l'auto il faut que monte le frein à main à la verticale. Mon adresse est jourdain.arnaud@orange.fr. Merci
16 messages
