Température d'huile moteur
BERNIQUE
Bonjour à tous ... qui peut me dire la température normale de fonctionnement d'huile moteur ?? J'ai un doute merci
linnno
Re: Température d'huile moteur
ton aiguille de température d'huile doit etre au maximum perpendiculaire au tableau de bord soit environ 90 degres lorsque ton moteur est bien chaud (quand tu fais de la ville par exemple ) .C'est la moyenne de fonctionnement je pense avec un hysteresis de plus ou moins 10 degres .BERNIQUE a écrit :Bonjour à tous ... qui peut me dire la température normale de fonctionnement d'huile moteur ?? J'ai un doute merci
linnno
Quand je fais pas de ville je suis loin des 90 degres , 60 70 pour l'huile et l'eau il chauffe pas mon moulin !! PHZ comment tu fais pour faire le petit rond de "degres" ? j'y arrive pas !!PhZ a écrit :A gauche l'huile à 90°, à droite l'eau à 90° !
- jm87
sur la touche de la parenthese fermé en majuscule
90°
T'as vite fait de me remplacer !jm87 a écrit :sur la touche de la parenthese fermé en majuscule90°
Je te rassure moi aussi; en hiver il me faut 15 km ou 15 bonnes minutes et encore...Rien ne vaut l'autoroute !linnno a écrit :Quand je fais pas de ville je suis loin des 90 degres , 60 70 pour l'huile et l'eau il chauffe pas mon moulin !!PhZ a écrit :A gauche l'huile à 90°, à droite l'eau à 90° !
- jm87
pourquoi tu nous quittes ??????????PhZ a écrit :T'as vite fait de me remplacer !jm87 a écrit :sur la touche de la parenthese fermé en majuscule90°
lancevo7
salut moi sur mon 2,2 a la perpendiculaire ca fait 105° environ et j'y suis souvent un peu plus quand je tire dedans
T° d'eau par contre toujours a 90
mais il parait que le V6 chauffe pas
406 2,2l 16v Pack Sport
- paddy V6
effectivement le V6 a beaucoup de mal a monter en temperature vu la taille du moteur c'est un peu normal pour moi la t° normale se situe moteur chaud à 90° pour le 2 mano en ville par contre sur autoroute l'huile monte à 110° surtout l'été voire plus si je tape dedans
