ESP /ASR fuera de servicio
Modérateur : titou
Verrouillé
7 messages • Page 1 sur 1
googabel
Message par googabel » lundi 08 octobre 2007, 13:07
Hola,
He estado este fin de semana cambiando el equipo de sonido de mi v6.
Ya os contaré al detalle que he puesto y como esta conectado porque no acaba de convencerme algunas cosas y necesito de vuestra ayuda...
El caso es que se me enciende el error siguiente en la pantalla. Lo único que puedo deciros es que ayer estuve poniendo y quitando el cable de la batería para montar/probar la etapa de potencia.
Sabeis si hay algún fusible que si funde provoque este error?
¡Ayudadme...! arggggggg
Gracias
Message par PhZ » lundi 08 octobre 2007, 14:11
Sorry for my reply in english :
I got the same message all this Summer long from time to time and now nothing...
Some people of the french forum explained that the ABS sensors on the wheels could be dirty.
But apperently no link with your recent change...
googabel
Message par googabel » lundi 08 octobre 2007, 14:16
Merci beaucoup.
Je vais regarder le côté français pour m'informer un peu plus.
Muchas gracias.
Voy a mirar el lado francés para informarme un poco mas.
Message par PhZ » lundi 08 octobre 2007, 16:42
googabel a écrit :Merci beaucoup.
Muchas gracias.
De nada ! ;)
chemaV6
Message par chemaV6 » mardi 09 octobre 2007, 07:23
Hola!
Desde que tengo el coche he tenido ese problema a rachas, es decir, se puede pasar meses sin aparecer o puedo estar casi un mes seguido con el mensaje encendiéndose. Al parar el cohe se reinicia. Arrancas y al momento suena el pitido, aparece el mensaje en la pantalla y se enciende el testigo. Otras veces arrancas y después de estar un ratillo conduciendo aparece el error. :mad:
Lo han mirado varias veces en la Peugeot, pero como nunca coincide que el coche entre en el taller con el testigo encendido no me saben dar una solución. Queda registrado en la memoria del coche el fallo pero sin poder identificar el origen. ?o
Una vez me cambiaron un "calculador" en garantía, que supongo que será un sensor y otra vez limpiaron los sensores del ABS que también los utiliza el ESP.
No se exactamente donde van los sensores, supongo que junto al disco de freno, pero yo por si acaso, cuando limpio el coche procuro meterle bien la pistola de agua caliente a presión por la zona de las ruedas.
Un saludo
Chema
Coupe 3.0 V6 & Capri 2.8 V6
RON
Message par RON » mardi 09 octobre 2007, 11:28
A mi particularmente, se me encendía el testigo del ABS, y fué al cambiar la batería, como pierde corriente durante unos segundos....se vé que le dió por encender ese chivato. Luego con el tiempo se reajusta la centralita y ya no muesta error.
Quizá sea por eso de la batería, posiblemente te desparezca en breve.
Salu2
DukeV6
Message par DukeV6 » mardi 16 octobre 2007, 07:13
Tardaremos un tiempo en saber la verdad. ?o , aunque yo opino también que, como quitó la batería. .. podría venir por ahí el problema.
El capullo está de viajecito, ná ... aquí al lado que se ha ido.
:mad:
Verrouillé
