taille des pneus !!
taille des pneus !!
j'ai recupérer 2 pneus quasi neufs pour mon V6 , le hic c que c'est du 205/50/16 et non du 215/55/16 !!je les ai mis a l'arrière ca roule nickel vous pensez que ca peut jouer beaucoup sur la tenue de route ?
T'es bien le seul à pouvoir répondre à ta questionlinnno a écrit :PhB a écrit :C'est surtout que tu n'as pas le droit de monter plus petit que la monte d'origine. Sauf pour des pneus neige. Là, t'es recâlé au CT.
oui je sais mais c un detail le ct je voulais ton avis particulierement sur la tenue de route .. merci .
Re: taille des pneus !!
Il faut surtout vérifier l'indice de vitesse qui peut être plus bas. Ensuite, il peut y avoir un risque que la voiture soit u peu lourde pour ces pneus, d'où un risque un peu plus élevé d'éclatement. Etre vigilant sur la pression.linnno a écrit :j'ai recupérer 2 pneus quasi neufs pour mon V6 , le hic c que c'est du 205/50/16 et non du 215/55/16 !!je les ai mis a l'arrière ca roule nickel vous pensez que ca peut jouer beaucoup sur la tenue de route ?
Pour le prix des pneus de bonne taille, on trouve de bons deals sur internet, avec les adresses de montage dans tous les départements. Ce sont des pneus qui viennent d'Allemagne, où le marché des hautes vitesse est bien plus actif qu'ici. J'ai fait ça plusieurs fois, ça marche très bien.
Quelle entrée de maestro Paganini !Paganini a écrit :Il faut surtout vérifier l'indice de vitesse qui peut être plus bas. Ensuite, il peut y avoir un risque que la voiture soit u peu lourde pour ces pneus, d'où un risque un peu plus élevé d'éclatement. Etre vigilant sur la pression.linnno a écrit :j'ai recupérer 2 pneus quasi neufs pour mon V6 , le hic c que c'est du 205/50/16 et non du 215/55/16 !!je les ai mis a l'arrière ca roule nickel vous pensez que ca peut jouer beaucoup sur la tenue de route ?
tu conseillerais de mettre quelle pression dans mes nouveaux pneus de taille inferieure a l'origine ?Paganini a écrit :Il faut surtout vérifier l'indice de vitesse qui peut être plus bas. Ensuite, il peut y avoir un risque que la voiture soit u peu lourde pour ces pneus, d'où un risque un peu plus élevé d'éclatement. Etre vigilant sur la pression.linnno a écrit :j'ai recupérer 2 pneus quasi neufs pour mon V6 , le hic c que c'est du 205/50/16 et non du 215/55/16 !!je les ai mis a l'arrière ca roule nickel vous pensez que ca peut jouer beaucoup sur la tenue de route ?
Drôle de question pour un gars qui manque pas d'air !linnno a écrit :tu conseillerais de mettre quelle pression dans mes nouveaux pneus de taille inferieure a l'origine ?
a phz ; c à moi que tu t'adresses ou à paganini?PhZ a écrit :Drôle de question pour un gars qui manque pas d'air !linnno a écrit :tu conseillerais de mettre quelle pression dans mes nouveaux pneus de taille inferieure a l'origine ?
C'est toi que j'ai cité, non ?linnno a écrit :a phz ; c à moi que tu t'adresses ou à paganini?PhZ a écrit :Drôle de question pour un gars qui manque pas d'air !linnno a écrit :tu conseillerais de mettre quelle pression dans mes nouveaux pneus de taille inferieure a l'origine ?
