MONTAGE DES JANTES EN 18 POUCES???
25 messages
  • Précédente
Message par Nicolas » mercredi 05 septembre 2007, 06:34
boby37 a écrit :J'ai passé la Yaris de ma femme il y a 3 semaines et j'ai donc discuté avec le contrôleur justement au sujet des tailles de roues...
Résultat ,de nouvelles directives à partir de 2008 : origine "15" ou "16" =
une seule taille au-dessus,soit "17" et en 215/45 et 225 , le reste , il faudra la présenter avec les roues d'origine et remonter les "18" après.
Pour les Assurances , même réglementation que le C.T. soit "17" !
Au-dessus bin... :? Gare également aux "Reprogrammations" avec gain de puissance...Ils vont tout faire pour ne plus indemniser !!
Egalement, voiture recalée pour un simple défaut d'étanchéité d'amortisseurs (suintement) ...Voilà,ensuite chacun fait ce qu'il veut , mais en connaissance de cause ;)
BOBY
Il fait du zèle ton contrôleur, ou alors il n'a pas bien lu les nouvelles directives 2008 ... Toujours basé sur les tableaux d'équivalence.
http://www.utac-otc.com/Upload/base_doc ... %20SOL.pdf
Pour les fuites d'amortisseurs par contre ... 100 % raison.
Pour les reprogrammations de calculateur, ça risque d'être difficile à déceler si le boulot a été bien fait. En plus, seuls les essence à partir de 01/01/2002 et gazole à partir de 01/01/2004 sont concernés par les contrôles pollution supplémentaires s'ils sont équipés d'un voyant OBD. Ca faisait longtemps qu'ils en parlaient, principalement pour les forces de l'ordre qui pourront verbaliser si un élément de la chaine d'antipollution est en panne. Il est logique que les controles techniques fassent leur part du boulot.
http://www.utac-otc.com/Upload/base_doc ... -3_OBD.pdf
Pour la totalité des évolutions :
http://www.utac-otc.com/fr/ctvl/base_do ... tegDoc=115
mika83
Message par mika83 » dimanche 16 septembre 2007, 21:11
MERCI pour toutes les infos,du coup j'ai bifurqué sur des jantes en 17 pouces immitation BMW M6.
J'ai une autre question: est ce c'est possible de rajouter des acoudoits sur les sièges avant? si oui,est ce facile a monter soit meme?
Message par Nicolas » dimanche 16 septembre 2007, 21:31
mika83 a écrit :MERCI pour toutes les infos,du coup j'ai bifurqué sur des jantes en 17 pouces immitation BMW M6.
Sur les sièges, non, mais il en existe un en accessoires qui se monte entre les deux sièges. Certains l'on farnir de cuir et c'est du plus bel effet.
Si tu as un intérieur abricot, je cherche des acheteurs potentiels pour une commande groupée.
Sinon, demandes à PhB, il en a en stock en noir et Alezan.
mika83
Message par mika83 » mardi 18 septembre 2007, 16:04
j'ai un intéreur en cuir noir,merci ton aide. :1:
Message par Nicolas » mardi 18 septembre 2007, 18:12
mika83 a écrit :j'ai un intéreur en cuir noir,merci ton aide. :1:
Un client pour toi PhB :1:
Menestrel
Message par Menestrel » samedi 06 octobre 2007, 12:29
Yop,
je suis en 235/40/18" C'est des rial :) Aprés la réf :oops:
Enjoy
406 Coupaille, voiture a sport & tous heureux pocesseur de cette merveille se doit de s'inscrire au club coupé 406 ^^
mika83
Message par mika83 » mercredi 10 octobre 2007, 17:33
ca y é j'ai montées mes jantes en 18 pouces,c jolie mais bon maintenant ca fé un pe tracteur :( ,du coup je v changer les ressorts,de combien vais je la rabaissée? -30mm ou -40mm?
mika83
Message par mika83 » mercredi 10 octobre 2007, 19:18
kelke foto avec les jantes momo corse torke.
Message par PhZ » mercredi 10 octobre 2007, 19:30
C'est vrai qu'elle paraît haut perchée...Sympa les jantes ! :1:
Rookie, notre spécialiste n'est pas sur le forum mais il t'aurait probablement conseillé du -25 mm avec des Eibach, pour ne pas trop perdre en confort et éviter les dégâts.
mcnico
Re: MONTAGE DES JANTES EN 18 POUCES???
Message par mcnico » mercredi 23 janvier 2008, 22:27
Bonsoir,
perso je ne conseil pas de rabaisser les véhicules, j'en ai eu des posé au sol ( BMW 328i coupé ), et franchement c'est chiant, sans parler du confort...
25 messages
  • Précédente
