probleme connexion autoradio
j'ai un soucis de connexion d'autoradio.
L'ancien propriétaire de la voiture avait un jvc minidisque que j'ai viré, son autoradio ne gardai pas la memoire.
Je met mon autoradio Sony CD et la surprise il ne garde pas la memoire non plus.
Donc a chaque démarrage de la voiture il faut refaire la reprogrammation.
Pourtant je relis betement le connecteur iso de l'autoradio a celui de la voiture, idem pour les enceintes.
si vous connaissez le probleme ou si vous avez une idée ca m'aiderai,
merci d'avance.
merci d'avance.
- jean marc
Bonsoir
mon probleme d'autoradio n'est tjrs pas résolu.
J'ai tout d'abord inversé le rouge et le jaune, ca n'a rien changé.
Ensuite et j'ai laissé comme ca, j'ai raccordé le rouge et le jaune ensemble et ca n'a pas changé non plus. Mon autoradio ne garde pas du tout la memoire.
c'est tout de meme bizzare. Si qq un a une idée
oui c'est justement ce que j'ai fait
le fils rouge et le fils jaune possedent une cosse chacun a mi longueur.
le jaune a meme une double cosse permettant de brancher le rouge dessus.
j'ai donc interverti les fils, mis le rouge a la place du jaune et le jaune a la place du rouge et ca n'a rien changé.
Ensuite j'ai relier le fils rouge au fils jaune grace a la double cosse deja presente sur le poste.
Je precise, mon poste est un SONY
Bonsoir,
bon j'ai tjrs ce probleme d'autoradio qui ne tiens pas la memoire,
j'ai testé avec un multimetre mais c'est bizzare; il me semble que les fils qui sont tous raccordés a la broche (coté voiture) ont été inverssé.
L 'ancien propriétaire du véhicule c'etait fait volé l'autoradio d'origine et il se peut qu'i y ai eu des changement de fils de fait.
Alors voila les fils que j'ai sur la broche:
-un fils rouge et un fils blanc qui sont torsadé ensemble et qui sont séparé sur la broche
- un fils rouge
-un fil blanc
-un fil violet
-un fil jaune
soit un total de 6 fils.
Mon coupé est un 2l (non pack) de juillet 99,
si vous pouviez me dire la correspondance des couleurs et eventuellement comment sont placé chaque couleur sur la broche ca m'aiderait, car je suis sur que certains fils ne sont pas branché au bon endroit.
- un fils rouge
-un fil blanc
-un fil violet
-un fil jaune
si je peux me permettre, essaies de photographier et fait suivre dans ton prochain spot.
perso, j'ai un connectique hp en plus pour un branchement hors autoradio d'origine, voir spot de l'epoque, mais apres connection de celui ci seuls les tweeters fonctionnent.....
ils sont pas fute fute chez les ingé de psa......
mon probleme de mémoire autoradio est enfin résolu
apres utilisation d'un multimetre et avoir essayer pas mal de combinaisons j'y suis arrivé.
Il faut dire qu'une partie du shéma fourni sur le livre d'entretien est faux et ne correspond pas.
fils jaune = Masse (en
fils violet = + permanent (en 7)
fils rouge = + contact (en 4)
pour ce qui est des autres fils, je ne vois pas a quoi il servent, je suppose qu'il doit y en avoir pour retransmettre les infos de poste d'origine sur l'ecran déporté.
