Supercierre
Modérateur : titou
Verrouillé
51 messages
  • 3
  • 4
Artax
Supercierre
Message par Artax » mercredi 29 novembre 2006, 00:30
¿Alguien sabe de que va eso del supercierre? ¿Cómo se activa?
Y es que me dijeron que solo lo lleva el Coupé, pero desconozco su funcionamiento, utilidad y activacion.
Otro tema que os quería preguntar, ¿todos los coupé llevan el sensor de cinturones desabrochados? porque parece ser que el mio no lo lleva o no funciona.
Saludos ;)
Re: Supercierre
Message par PhZ » mercredi 29 novembre 2006, 22:02
Artax a écrit :¿Alguien sabe de que va eso del supercierre? ¿Cómo se activa?
Image No tengo el texto espanol y espero que sea la buena clave una presión sobre "A" tenga activa el supercierre, un apoyo largo
cierra los cristales, a veces ;)
Artax a écrit :Otro tema que os quería preguntar, ¿todos los coupé llevan el sensor de cinturones desabrochados? porque parece ser que el mio no lo lleva o no funciona.
allí no tiene sobre el coupé.
Artax
Message par Artax » samedi 02 décembre 2006, 10:09
Gracias. Estuve probando el supercierre pero lo de subir los cristales no me lo ha hecho en ninguna ocasión de las que probé.
Lo de los cinturones... así decía yo que no veia ninguna conexión ni cablecito en ellos
Saludos
Message par PhZ » samedi 02 décembre 2006, 11:08
Artax a écrit :Gracias. Estuve probando el supercierre pero lo de subir los cristales no me lo ha hecho en ninguna ocasión de las que probé.
Hasta los modelos 4/2001 eso funciona.
Artax
Message par Artax » lundi 04 décembre 2006, 16:01
PhZ por eso no me funciona a mi lo de las ventanas. El mio es de 8/2002
Saludos
david1399a
Message par david1399a » mercredi 06 décembre 2006, 01:22
El mio es del 2004 y tampoco sube las ventanas.
¿Es posible que solo suba las ventanas de los que teneis alarma? yo no tengo.
Un saludo
Rookie
Message par Rookie » mercredi 06 décembre 2006, 18:08
david1399a a écrit :El mio es del 2004 y tampoco sube las ventanas.
Un saludo
No tiene nada que ver la alarma.
Es una prestación que llevaban los primeros coupés con el supercierre, que luego se eliminó.
Lo que desconozco es sí es re-parametrable a través de la máquina diagnóstico en el BSI.
kjuanmi
Message par kjuanmi » dimanche 21 janvier 2007, 18:34
:consterné: Teoricamente el supercierre lo llevan todos los 406 coupe... pero es posible que cerrar la ventanillas este desprogramado de la BSI.
para probar si tu coche tiene supercierre, dentro del coche pulsa una vez el boton del mando para cerrarlo, no se debe de poder abrir desde dentro, si pulsas el boton de cierre, otra vez, antes de 10 segundos, pasados desde la primera vez, se debe de desactivar el supercierre, y te dejara abrir el coche desde dentro.... otra cosa es el tema de los cristales...
Dejalos abiertos, pulsa el boton del cierre y no lo sueltes durante unos segundos, si esta programado, se deben de cerrar solos, si no suben, vete a la peugeot, y dices que te lo activen.... no se porque pero por defecto no lo trae activado, aunque si lleva esa funicion..... ?o... tambien el coche se cierra solo al pasar de 10 km/hora, pero es otra funcion que se puede activar o desactivar... :mad: desde la dichosa maquinita de programacion :mad:
Carrera
Message par Carrera » lundi 22 janvier 2007, 11:38
gracias kjuanmi, pero los cristales no siempre los sube. Al menos en el mio.
kjuanmi
Message par kjuanmi » lundi 22 janvier 2007, 14:12
:? es posible que durante los 2 segundos que debes de mantener pulsado el boton, el receptor del coche pierda la señal, debido a la posicion del mando,o una interferencia via radio, en ese caso no sube los cristales, ya te puedes pasar dos horas con el boton pulsado :roll:
Carrera
Message par Carrera » lundi 22 janvier 2007, 15:38
Kjuanmi tu no seras de Motril??
El mio es un coupe del 2000 y lleva el boton de abrir-cerrar y otro al lado de supercierre. Tan solo con un click se activa y casi siempre sube las ventanas escepto si lo has tenido un ratito con el contacto dao pero el motor parado.
salu2
kjuanmi
Message par kjuanmi » lundi 22 janvier 2007, 22:23
no... no soy de Motril... soy de Granada, o mejor dicho de Cenes de la Vega, que esta a 2 km. de Granada...
Carrera
Message par Carrera » mardi 23 janvier 2007, 16:22
conozco un xaval de motril con un coupe rojo. Seria dificil tal coincidencia pero al menos intentada.
salu2.
mario_ana_V624
Message par mario_ana_V624 » mardi 30 janvier 2007, 17:58
A ver. En mi llave hay 2 botones, uno grande con el logotipo del leon, y otro botoncito mas pequeño. Si aprietas el boton grande, se cierran las puertas. Si inmediatamente despues aprietas el boton pequeño, se suben ademas las ventanillas. Y según mi manual de instrucciones, eso es el supercierre. Supongo que tambien bloqueará el motor, o algo así.
Carrera
Message par Carrera » mardi 30 janvier 2007, 18:35
Exactamente asi es el mio. Es decir del 2000 hacia detras. Y si, eso es el supercierre. No desconecta el motor, tan solo no permite que la cerradura se abra por dentro.
Verrouillé
51 messages
  • 3
  • 4
