J'ai appelé Peugeot et ils m'ont dis que si je coupais puis soudais les câbles il n'y as pas de pbs, cependant il m'a assuré que je n'avait pas besoin de passer au diag. ?? Bizzar ??
Voyant air bag
Pascal
Voyant air bag
ça y est.... mon coupé aussi clignote au niveau de l'air bag
- EDHUNTER
Pascal
Oui nouveau, ça fait 5 mois que j'ai mon coupé ( gris 2L 16 ) de 2001 que j'ai acheté a un retraité... 46 000 km raisonnable... cependant a faire : BSI + courroie distribe + révisons type C.... le premier mois à été dur...
Pour mon voyant je vais ce week end démonter et souder les cables ( cable orange c'est ça, a l'avant du siege ? ), merci à Edhunter et bonjour a PhB
germ1
moi le retraité à qui je l'ai acheté n'a apparement jamais fait monté un passager !!!
donc vitre électrique passagère qui ne marche pas, c'est facile à réparer ou pas?
et je vais devoir changer mes plaquettes de frain avant, des conseils la-dessus ? prix, lieu, choix des plaquettes ? merci à vous !
PS : je n'imaginais pas autant de plaisir en conduisant un coupé 406 !
j'imaginais bcq de plaisir, mais pas à ce point là !!!
j'ADORE cette voiture ! je vais m'en acheter 3 je pense, histoire d'être sûr d'en avoir une après celle là !! LOLLL
Pascal
j'ai déjà démonté la portiere ( mais conducteur ) pas trés difficile car trés peu de vis, cependant il y a l'isolant qu'il faut retirer avec douceur car sinon il se déchire. Donc prévoir une bonne heure et demi voir deux.
Mais avant de démonter vérifie quand même : les fusibles et la connection porte / habitacle ( voir si celle ci n'est pas débranchée )
Question : quand tu ouvre la portiere passagé : la vitre se baisse telle de 2 ou 3 mm ?? si oui, cela veut dire que ton moteur fonctionne bien et qu'il faut tout simplement remettre a jour les fenetres ( je n'ai plus la manipulation exacte en tête, je reviens vers toi dès que possible ).
Désolé pour le temps de réponse..... vacances obliges... a++
Toto27
Re: Voyant air bag
J'ai eu aussi ce problème il n'y a pas longtemps. J'ai tripatouillé les câbles sous le siège conducteur ( quel fouillis d'ailleurs..... pas très propre tout çà..) et surtout je fais attention maintenant à ne pas demarrer tout de suite lorsque je mets le contact (quelqu'un l'avait conseillé sur un autre post). Il faut laisser le temps à l'ODB de faire sa check-list et donc ne pas lui couper le sifflet avant. çà peut lui faire faire un caca nerveux et des trucs qui clignotent dans tous les sensPascal a écrit :ça y est.... mon coupé aussi clignote au niveau de l'air bag![]()
Toto27
