J ai acheté une 406 coupé v6 de aout 1999. Mais voilà elle démarre pas … problème d anti démarrage, j ai les 2 clés et aucune ne marche, j ai essayé de changer le transpondeur, sans résultat. j ai alors fait un immo off et on m’a dit de débrancher l’immo box, impossible à trouver ( ont m’a dit que sur 406 il pouvais être intégré au calculateur et donc pas de boîtier à débrancher). J ai alors rebrancher le calculateur mais toujours le même problème ( logo carre orange avec une clé + message « anti vol électronique »). Ma question y a t’il un boîtier anti démarrage ? Si oui où est il ? Et si il y en a pas, d’où peut venir la panne
Merci de vos réponses et bonne journée à vous
Anti vol électronique
Re: Anti vol électronique
Aout 99 c'est du multiplexé. Tu as donc une BSI et des clés appairées au BSI. C'est donc ce boitier de gestion d'habitacle qui gère l'anti-démarrage. Il est derrière un panneau sous le volant tu ne peux pas le louper, c'est un gros boitire avec plein de fils qui arrivent. Il faut un diag et essayer de refaire l'apprentissage des clés. En général si une clé ne fonctionne plus on peut appairer la deuxième. J'avoue ne pas me rappeler comment ça se passe si les deux sont désapairées.
Dans le principe il faut un calculateur moteur appairé avec le BSI tout comme les clés. Si tu as acheté la voiture comme ça il te faut investiguer pour connaitre l'historique des interventions.
