Probleme compteur vitesse + raté a bas regime
3 messages • Page 1 sur 1
V6 au max
Message par V6 au max » samedi 11 septembre 2021, 21:49
Bonjour j’ai une 406 coupé v6 de 1997 mon probleme est le suivant:
Quand je commence a rouler le compteur vitesse ne marche pas ,la voiture a beaucoup de raté a bas regime (broute) ,et la direction se durcie de temp en temp mais voila qu’apres quelques 10 aines de kilometres le compteur ce met a refonctionner et tout redevien normal ( ne broute plus du tout ,la direction au top ,et compteur vitesse aussi.
Croyant au debut que cela venait du compteur du vitesse jai demonter le tableau de bord pour verifier les fiches du compteur ( tout semble bien fonctionner) je ne pense pas non plus que ce soi le capteur de vitesse sur la boite de vitesse…
Petite precision aussi defois ca met arriver que le compteur se remet a fonctionner rapidement juste en allant a une certaine vitesse (environ 120kmh) mais cela ne fonctionne pas a chaque fois…
Et je tient a preciser aussi que tant que le compteur vitesse ne fonctionne pas la voiture a des « ratés » plus direction dure par moment mais une fois le compteur en marche tout redevien absolument normal…
Merci de votre aide si vous le pouvez.. :1:
Re: Probleme compteur vitesse + raté a bas regime
Message par Nicolas » mardi 14 septembre 2021, 20:48
Ça vient ou du boîtier bitron derrière la boîte à gant ou du capteur de vitesse que la boîte ou du faisceau entre les deux.
V6 au max
Message par V6 au max » mercredi 15 septembre 2021, 06:43
Daccord merci de ta reponse .
Pense tu que le capteur de vitesse pourrait me cree des raté ?
Et aussi sais tu ou je peux trouver un boitier bitron ? Merci
