bruit moteur
4 messages • Page 1 sur 1
pascal10
bruit moteur
Message par pascal10 » mercredi 11 novembre 2020, 07:31
Bonjour a tous et toutes,
voila, j'ai depuis un moment un bruit de claquement coté distribution sur ma v6 207 ch de 2001, j'ai retiré la courroie accessoires et plus de claquement, donc un petit jeu ressort tendeur, je le change et puis un jeu poulie compresseur clim, je change, je remonte et toujours ce claquement je teste la poulie damper avec un trait de marquer blanc, pas de décalage mais caoutchouc craquelé :twisted: .
Qui aurais une autre piste ?
Merci.
pascal10
Re: bruit moteur
Message par pascal10 » jeudi 19 novembre 2020, 07:25
Bonjour a toutes et tous,
Personne n'a eu ce problème ? alors tout les galets on été changés, la poulie damper testée, si j’enlève la courroie il
n'y a plus de claquement.
On dirais que le bruit est au niveau de la pompe de DA, quelqu'un aurait il eu un pompe qui claque ?
merci.
Cordialement.
Re: bruit moteur
Message par ALAIN60 » dimanche 29 novembre 2020, 08:19
Difficile à diagnostiquer par correspondance. Reste à voir côté alternateur ou pompe clim.
Re: bruit moteur
Message par Nicolas » dimanche 29 novembre 2020, 08:36
D'après ce que tu dis ça ne peut être que la pompe de DA. La clim il y a des bruits de claquement mais ce n'est pas régulier et c'est du à l'enclenchement de l'embrayage et ça c'est normal.
J'ai déjà entendu parler de coups de belier dans le circuit hydraulique mais pas sur 406 et pas sans tourner la direction.
Est-ce qu'il y aurait des conduites hydrauliques pas d'origine ? Difficile de dire sans être sous le capot ... Reste à faire un essai avec une autre pompe non ?
