Bonjour, j ai un problème ...je viens de changer trois fois de batterie sur ma 406 ( j ai piqué celle de mes autres auto ) et toutes se déchargent ..est ce l alternateur ? sachant que le voyant de batterie ne s allume pas au tableau de bord ?
Alternateur ?
minidreamcars
Alternateur ?
BMW Z3 2.2 L 2002 gris métal
BMW Z3 2.8 L 1998 vert boston
BMW Z4 3.0 L 2003 noir métal
Re: Alternateur ?
As tu mesuré le courant de fuite ?
As tu mesuré la tension de charge ? L'amperage de charge ?
Cela permet de verifier au moins l'état de santé de l'alternateur
minidreamcars
Re: Alternateur ?
Merci pour ta réponse
Non rien de tout ça ... je vais vendredi au garage pour mon probleme de phares il vont la passer a la " valise " cout 63 euros , snif , je leur demanderai de regarder , j espere qu il me feront pas payer pour ça en plus ... et apres controle technique , ce mois ci elle va me couter cher la belle
minidreamcars
Re: Alternateur ?
pour l instant plus de problemes ...bizarre
Psychopathe
Re: Alternateur ?
De mémoire, l'alternateur devrait te délivrer plus de 13v en sortie
Simple comme mesure avec Voltmètre.
Si en dessus 12V ou entre 12 et 13 c'est surement lui.
Après il peut y avoir aussi des cosses qui sont trop lâche sur les plots de la batterie.
C'est arrivé à ma femme après ca dépends du type de cosses ^^
A suivre en tout cas.
Merci de ton partage :=)
minidreamcars
Re: Alternateur ?
Toujours rien , je ne comprends pas ce qui à pu se passer ?! mystère ça remarche , tant mieux
