drole de bruit a l'avant sur petites bosses
20 messages
zetec
Message par zetec » lundi 20 octobre 2008, 21:53
bonjour a tous
voila lorsque je roule sur du plat nikel, lorsque je passe sur un gros ralentisseur nickel mais lorsque je roule sur une voie avec pleins de petits défauts et bien j'entend un sale bruit qui vient des roues avants (comme si une piece était mal fixée et cognait contre une autre)
j'ai changer les biellettes de barre stabilisatrice, les amortisseurs sont pas vieux...donc je me demande d'où ca peux venir...
aussi si que tape sur la roue a l'arret j'entend ce bruit...
merci d'avance!
JEAN-LOU
Re: drole de bruit a l'avant sur petites bosses
Message par JEAN-LOU » mardi 21 octobre 2008, 06:13
voir les fixations du moteurs silent bloc
Message par Nicolas » mardi 21 octobre 2008, 07:31
J'ai entendu parler des petites tôles pare chaleur qui protègent les rôtules de direction.
Tu peux aussi avoir un jeu de rôtule inférieure ou de direction.
Message par amadeous » mardi 21 octobre 2008, 12:54
cela peut provenir aussi d'une mauvaise fixation du bouclier avant. ( si ce n'est pas un bruit métallique)
jm87
Message par jm87 » mardi 21 octobre 2008, 13:13
j'ai aussi eu se probleme j'ai cherché un moment et comme le dit nicolas c'etait le pare chaleur avant gauche un petit tour chez pigeot et plus de bruit et gratuitement en plus :1:
JEAN-LOU
Message par JEAN-LOU » mardi 21 octobre 2008, 18:27
jm87 a écrit : et gratuitement en plus :1:
parce que c'était toi ;) :lol: :1:
Message par PhZ » mardi 21 octobre 2008, 18:36
Peut-être une coupelle d'amortisseur (ceux-ci ayant été changés récemment).
Message par Nicolas » mardi 21 octobre 2008, 20:18
PhZ a écrit :Peut-être une coupelle d'amortisseur (ceux-ci ayant été changés récemment).
Aussi :1:
Regardes la fixation de la coupelle suppérieure au châssis.
zetec
Message par zetec » mercredi 22 octobre 2008, 16:37
je vais regarder tout ca...parce que ca fait vraiment vraiment un bruit desagreable...surtout sur une 406 coupé!
linnno
Message par linnno » mercredi 22 octobre 2008, 17:41
Je vais essayer d'apporter ma contribution à ton problème ..un truc que tu peux faire c de mettre la bete sur cric pour liberer les roues avant (l'une apres l'autre) moteur tournant tu mets la troisieme, t'embrayes et t'écoutes au niveau de la roue
Sinon tu peux faire un pré controle technique en précisant que tu as un bruit et le controleur devrait savoir t'indiquer l'origine de ce bruit .
zetec
Message par zetec » mercredi 22 octobre 2008, 18:58
comment mettre la 3eme sur une boite auto!!!!hihi!!
le truc c que sur une route "lisse"" aucun bruit
c'est comme si ca venai des étriers de frein
le truc c'est que ce n'est pas vraiment un bruit métallique!
Message par Nicolas » mercredi 22 octobre 2008, 19:14
Je te déconseille de faire tourner une roue en l'air.
Le cardan n'est pas prévu pour fonctionner roues pendantes, il y a trop d'angle.
Toubi
Message par Toubi » jeudi 23 octobre 2008, 05:33
Moteur tournant en prise sur cric ????
C'EST ARCHI DANGEREUX
Il y a des garagistes pour faire ça, c'est leur métier !!!!
Message par amadeous » jeudi 23 octobre 2008, 06:31
Nicolas-77 a écrit :Je te déconseille de faire tourner une roue en l'air.
effectivement, pas bon pour la mécanique.
ça me fait penser aux vehicules citroen à suspension hydropneumatique, il était déconseillé de rouler, position haute, pour la même raison
Boobi
Message par Boobi » jeudi 23 octobre 2008, 17:39
deja arrives tu a determiné si c plutot d'un coté de la voiture que de l'autre quitte a ce que ta femme conduise et que tu montes coté passager (mais non elle ne va pas te la rayer la bagnole lol)
moi j'aurai bien dis comme d'autre : coupelle d'amortisseur ou les bielettes de la barre stabilisatrice, mais si c'est derniere ont ete changé il n'y pas de raison pour celles ci
tu peux aussi avoir un silent bloc de triangle, mais ce si cogne plus quand tu fais des manoeuvres marche avant/arriere avec des grands angles
pour les silents blocs c pas dur à voir tu enleves ta roue et tu regardes avec une lampe de poche si ceux ci ne sont pas fendus (souvent le slient bloc ne se change plus il faut changer le triangle complet, à confirmer sur les 406C)
bielette de barre stabilisatrice : tu prends un demonte pneu et tu fais levier sur ta barre stabilisatrice afin de faire bouger celle ci, tu entends si ca cogne alors
en meme temps verifie l'etat de tes rotules ;-)
20 messages
