QUESTION D UN PETIT NOUVEAU
3 messages • Page 1 sur 1
FRED33
Message par FRED33 » samedi 12 janvier 2008, 17:41
salut à tous
- j'ai changé sur ma nouvelle acquisition "un coupé HDI de 2001" le filtre a pollen et le filtre a air ! jusque là tout va bien, j'ai remarqué la présence sur le bas du filtre a air d'une mousse blanche d'environ 1 cm d'épais (qui était devenue noire sur l'ancien filtre) ! j'ai vu d'autres filtres d'autres marques qui n'avaient pas cette mousse blanche supplémentaire !!!!!!
cela vous dit quelque chose ??? je pense que c'est pour améliorer la filtration !!!!! je l'ai acheté chez FEU VERT !!!!!
- sinon j'ai vu des photos de compartiment moteur de coupé 406 avec une barre anti-rapprochement ! est-ce d'origine ?
- j'ai essayé de rajouter un deuxième anti-brouillard à l'arriére, il y a juste qu'à mettre l'ampoule mais cela ne marche pas ! a premiére vue il manque un fil d'allimentation............. et vous c'est comment ?
- j'ai remarqué qu'il n'y a pas de voyant ou signal sonore pour les ceintures de sécurité ? est-ce normal ?
- la mienne étant de juin 2001, je crois qu'elle n'a pas l'ESP ? pouvez-vous me le confirmer ???
- j'ai essayé le rétro intérieur électrochromatique mais je crois qu'il ne fonctionne pas ! aucun voyant ne s"allume sur le rétro même en position auto !!!!!!!!!!!!!!!!!!! connaissez-vous son fonctionnement ?
- j'ai remarqué la présence sur le milieu du tableau de bord juste avant le pare brise d'un petit bouton rond !!! a quoi il sert ?
sinon que du plaisir à conduire
a+
bon week
fred
:D
Re: QUESTION D UN PETIT NOUVEAU
Message par PhZ » samedi 12 janvier 2008, 18:39
Tiens te revoilà, t'es plus vexé ?
FRED33 a écrit :salut à tous
J'ai aussi constaté ça quand j'ai changé le mien chez Norauto.
FRED33 a écrit :- sinon j'ai vu des photos de compartiment moteur de coupé 406 avec une barre anti-rapprochement ! est-ce d'origine ?
Sur le V6, c'est d'origine.
FRED33 a écrit :- j'ai essayé de rajouter un deuxième anti-brouillard à l'arriére, il y a juste qu'à mettre l'ampoule mais cela ne marche pas ! a premiére vue il manque un fil d'allimentation............. et vous c'est comment ?
Oui, il ne doit pas y avoir le câblage
FRED33 a écrit :- j'ai remarqué qu'il n'y a pas de voyant ou signal sonore pour les ceintures de sécurité ? est-ce normal ?
Oui, c'est normal ? Parce que tant qu'il n'y a pas de voyant, tu ne la mets pas ?
FRED33 a écrit :- la mienne étant de juin 2001, je crois qu'elle n'a pas l'ESP ? pouvez-vous me le confirmer ???
En juin 2001, l'ESP devrait y être.Quand tu mets le contact et que le TDB commence sa "check-list", tu as un voyant jaune orangé qui s'allume, en forme de triangle avec une voiture qui dérape au milieu, il se trouve en haut à droite un peu caché par le volant et entre les sièges pendant la "check-list" du TDB, il y a le voyant de l'interrupteur d'ESP qui clignote.
FRED33 a écrit :- j'ai essayé le rétro intérieur électrochromatique mais je crois qu'il ne fonctionne pas ! aucun voyant ne s"allume sur le rétro même en position auto !!!!!!!!!!!!!!!!!!! connaissez-vous son fonctionnement ?
Il y a un bouton-poussoir sous le rétro qui allume un voyant vert quand il est actif.
FRED33 a écrit :- j'ai remarqué la présence sur le milieu du tableau de bord juste avant le pare brise d'un petit bouton rond !!! a quoi il sert ?
C'est un capteur d'ensoleillement ou la sonde crépusculaire.
FRED33 a écrit :sinon que du plaisir à conduire
Sinon, tu as un manuel utilisateur à lire. ;)
Message par ALAIN60 » samedi 12 janvier 2008, 20:39
Pour compléter les réponses de PhZ:
J'ai activé le feu AR de brouillard mais effectivement, il faut faire la jonction "gauche-droite avec un fil (1mm²) entre les 2 blocs d'éclairage. Pas de problème pour le passer derrière la garniture plastique du coffre. Un raccord rapide et une cosse et le tour est joué
Voir si le fusible n'est pas grillé. Vérification: si les réglages des rétros extérieurs fonctionnent, ce n'est pas le fusible. Voir la connectique ou le rétro électrochrome lui-même.
C'est un capteur d'ensoleillement ou la sonde crépusculaire si tu as l'allumage auto des codes (pas sûr que çà exite sur ce modèle 2001.
