Tapa protectora de debajo del coche
- SiRo
Una pregunta, sabeis si el primer 2.0 (el mio) traia tapa cubre - chasis? es decir, si abro el capo y me asomo, veo el suelo, no hay ninguna tapa protectora (mi laguna antiguo si la traia).
Se que no todos los coches traen este tipo de protectores, pero mi coche al ser de segunda mano, tempo me lo hayan vendido sin ella, y dado a que de vez en cuando me roza en badenes o en el garaje, temo joder algo...
gracias!
gracias!
Entonces que tapa es la que me tuvieron que quitar para poder cambiar el filtro del aceite? El mecanico si que vio raro esa tapa ahí, me pregunto que tenia unos tornillos diferentes, como si eso no estuviera ahi antes. Como yo lo pillé de 2º mano no le supe contestar.
El mio es el 2.0 gasolina y la lleva porque se la habran puesto? o yo estoy hablando de otra tapa? jejeje
Pues igual es alguien como Siro y que le gustó ponerla ...JARCO a écrit :Entonces que tapa es la que me tuvieron que quitar para poder cambiar el filtro del aceite? El mecanico si que vio raro esa tapa ahí, me pregunto que tenia unos tornillos diferentes, como si eso no estuviera ahi antes. Como yo lo pillé de 2º mano no le supe contestar.
- Artax
Mi HDI SI que lleva carenado protector por debajo. ( He editado el post porque a simple vista no vi que tenia dicho carenado...y estaba equivocado, si que lo lleva)
Por cierto no os suele rascar en la zona del catalizador? porque yo temo rascar (rasca y gana o en micaso rasca y jode el cataliador... ) demasiado el catalizador y acabar rompiéndolo porque cada vez que salgo del garage roza.
Saludos
Saludos
Modifié en dernier par Artax le mardi 17 avril 2007, 23:11, modifié 1 fois.
- SiRo
SAbeis si la tapa de un v6 de desguace se puede poner a capon en un 2.0l? o la configuracion de tornillos, etc es diferente? Porque paso de comprar algo en el desguace para que luego no me valga...
edit: acabo de llamar a desguaces la torre y me han dicho que esa tapa no la venden, que cuando desguazan el motor, o la tiran , o viene jodida normalmente :(
Ya que tienes 'contactos' en desguaces ... ¿ podrías mirarme si tienen algun tablero de 406 ( aunqué no sea coupé. Es el mismo ) posterior al 1999 ( apertura de la guantera suave y airbag del pasajero camuflado, sin el cuadradito del anterior salpicadero ).SiRo a écrit :SAbeis si la tapa de un v6 de desguace se puede poner a capon en un 2.0l? o la configuracion de tornillos, etc es diferente? Porque paso de comprar algo en el desguace para que luego no me valga...
Gracias.
- SiRo
No tengo contactos..pero hay un telefono en el que puedes llamar y te dan stock y precio actual
http://www.desguaceslatorre.es/
