probleme serrure coffre
gazzuz
salut , j aimerais avoir un renseignement ,voila le soucis :la serrure arriere du coffre semble fonctionner normalement quand il est ouvert ,et des que je le ferme ,le moteur de centralisation ne marche plus!
meme a moitié ouvert ,il marche , des qu il franchit plus de la moitié ,il ne repond plus ?! j ai testé ce moteur , et il marche! ca fait comme si il y avait une coupure d alimentation des que je referme le coffre ,...........si quelqu un peut m aider
- jean marc
gazzuz
je ne sais pas ,j ai pris le moteur a la main et il fonctionne ,peut etre un fil , j y ai pensé , mais la aussi je l ai tordu pour voir d ou ca venait ,et rien , je vais reessayer....c est dingue quand meme!!jean marc a écrit :soit tu as un fil de coupé, soit le moteur est dessoude a l'interieur et suivant sa position, ca fait contact ou non
Regardes le cable au droit du passage du couvercle sous la vitre arrière, s'il ne serait pas cassé dans sa gaine. Si tu as du fil, tu peux alimenter le moteur en provisoire par un fil volant et vérifier si le problème continue ou s'il disparait.gazzuz a écrit :je ne sais pas ,j ai pris le moteur a la main et il fonctionne ,peut etre un fil , j y ai pensé , mais la aussi je l ai tordu pour voir d ou ca venait ,et rien , je vais reessayer....c est dingue quand meme!!jean marc a écrit :soit tu as un fil de coupé, soit le moteur est dessoude a l'interieur et suivant sa position, ca fait contact ou non
gazzuz
ouaip! je vais voir ca! merci........ALAIN60 a écrit :Regardes le cable au droit du passage du couvercle sous la vitre arrière, s'il ne serait pas cassé dans sa gaine. Si tu as du fil, tu peux alimenter le moteur en provisoire par un fil volant et vérifier si le problème continue ou s'il disparait.gazzuz a écrit :je ne sais pas ,j ai pris le moteur a la main et il fonctionne ,peut etre un fil , j y ai pensé , mais la aussi je l ai tordu pour voir d ou ca venait ,et rien , je vais reessayer....c est dingue quand meme!!jean marc a écrit :soit tu as un fil de coupé, soit le moteur est dessoude a l'interieur et suivant sa position, ca fait contact ou non
