Salut,francky 72 a écrit :bonjour,
j'ai une 406 3.0l v6 de mai 2000 et parfois le compteur tombe a zéro et repart au bout de quelque minutes est ce que ca peut etre le capteur de vitesse,si oui ou se situe ce capteur ?
merci.
Même chose pour moi... V6-210
Cela le faisait quelque seconde de temps en temps
Depuis environ deux semaines, cela me l'a fait 3 fois, mais cette fois, seul un arret du véhicule, avec retrait de la clé et redémarrage permet de retrouver une aiguille vivante.
Sur le V6 194, cela est souvent du à un boitier qui se trouve sur le cable du compteur de vitesse (le boitier s'appelle un bitron si ma memoire est bonne).
Par contre sur le V6-210 le mien, il me semble que quand cela arrive, c'est le combiné d'intrusment qu'il faut changer..... donc tant que je peux rouler comme ca, ca ira, a moins que l'un d'entre vous m'aiguille vers la bonne raison de cette défaillance temporaire
VDE du 72
