Possedant une source autonome (Ipod), j'ai entrepris une modif qui coute rien (un petit cable a 3€) et 2 petites heures tout au plus...
Je voulais eviter la Digisette car il y a trop de perte en terme de qualité, donc faire croire a l'autoradio qu'il y a une cassette, et envoyer le son avant l'Ampli interne...
Voici le manip:
Cas d'une source K7 clarion (la manip serait valable aussi pour un Philips).
1: Sortir l'autoradio: rien de bien complexe deux trouver deux tige de 10 centimetre de long (J'ai utilisé deux tube en plastique de stilo bille). a enfocer dans les deux trous, on tire le poste en avant c'est fait...
Le débrancher
2: ouvrir le poste deux vis cruci vers l'arriere.
3: La on entre dans le vif du sujet:
j'ai glisser le cable par l'arriere au niveau de l'anteine
(Attention le cablage de la Photo n'est pas le Bon le cable Blanc et Rouge doivent etre placer en haut a gauche des L et R ecrit sur la carte..., c'est celui que j'avais trouver sur un autre forum, ca m'a un peu retarder...)
Souder les cable sur l'autoradio.
4: remonter le poste:
Remettre le poste dans la Belle passer le nouveau Cable ou vous pouvez (moi passe en bas de la console centrale coté passager).
Brancher votre source externe (Lecteur MP3), mettre une cassette vidée de tout son contenu, ne garder que les deux coques en plastique. introduire la K7 pour faire croire à l'autoradio qu'il y a une Cassette et ca marche...
Bon pour zappé de titre il faut utiliser le Baladeur, mais a 3 euros la modif (+ un baladeur)...
Bon courage a ceux qui tenterons l'opération
