BioEthanol ... Que du bonheur!!!
139 messages
  • Page 7 sur 10
    • Aller à la page :
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
cloclo_94
Re: BioEthanol ... Que du bonheur!!!
Message par cloclo_94 » dimanche 09 mars 2008, 15:32
alexisb a écrit :y'a pas des boitiers pour mettre de l'huile de fritteuse dans ma chaudière ? :D
S@lut Alexis ... reconnais que tu as été plutôt impressionné par les perfs du V6; et que tu ne l'aurais pas su que tu tournais à l'Ethanol, tu n'y aurais vu que du feu ;)
(NDLR : Monsieur a essayé ma belle bleu et abandonné son coupé HDI hadès Ph2 pour une petite demi-heure)
:moqueur1: Le retour à du être poussif sur Rouen ? , tu laches quand ton Mazout pour un vrai moteur plutôt que de faire des frites dans ton coupé :D:
Modifié en dernier par cloclo_94 le jeudi 20 mars 2008, 20:35, modifié 1 fois.
focks
Message par focks » mercredi 19 mars 2008, 17:51
Salut à toutes et à tous amis du coupé Pininfarina
Ce doit être ma première intervention sur ce forum vu que je ne possède ma belle que depuis 2 mois
J'ai équipé juste après l'achat ma voiture à l'éthanol et je dois dire moi aussi que c'est un pur régal à la pompe...
Puisque c'est un sujet brulant et qu'il est régulièrement consulté j'en profite pour faire un petit récap de mon acquistion :
406 coupé V6 pack 3.0 194cv
Boîte Mécanique
Modèle 2000 - 1èreMEC : juillet 1999
Gris Anthracite - Cuir Beige
65 000 km
Achetée 9000 euros
J'ai donc équipé la belle au E85, et j'ai fait les répas suivantes :
Kit distrib : courroie, galets et poulies, galet tendeur, pompe à eau : 1000€
Vidange et filtres : Huile 5w40 Motul, FA, FH, FE : 200€
Bougies et Bobines (et oui) : 6 Bosch 2 électrodes et bobines valéo avec kit fils d'allumage. : 320€
Cout global :
9000 + 2000 + 520 : 11 520€
Etait ce une bonne affaire ???
Voili Voilou....
Message par PhZ » mercredi 19 mars 2008, 20:35
focks a écrit :Bougies et Bobines (et oui) : 6 Bosch 2 électrodes et bobines valéo avec kit fils d'allumage. : 320€
Cout global :
Voili Voilou....
On conseille les bobines Delphi aujourd'hui...mais les prix me semblent corrects...
Message par Nicolas » mercredi 19 mars 2008, 20:49
PhZ a écrit :On conseille les bobines Delphi aujourd'hui...mais les prix me semblent corrects...
Oui, sur une 210 CH ... Pas de delphi disponible pour la 194 CH ... qui ne pose pas de problème ...
Message par PhZ » mercredi 19 mars 2008, 21:13
Au temps pour moi !
lecardinal123
Message par lecardinal123 » jeudi 20 mars 2008, 09:25
autant pour toi !!!
fumee, poussiere... tout sort par derriere
nouveau_74
Message par nouveau_74 » jeudi 20 mars 2008, 11:09
Ca va intéresser bcp de possesseurs de V6 !
Peut-on faire une liste des types de boîtiers compatibles 6 cyl, leur côut, et où les acheter ?
PhR
Message par PhR » jeudi 20 mars 2008, 11:54
lecardinal123 a écrit :autant pour toi !!!
:consterné: Non la bonne expression est bien : "au temps pour moi", comme l'a ecrit PhZ ;)
Voici d'ailleurs ce qu'indique l'Academie francaise :
Au temps pour moi
Il est impossible de savoir précisément quand et comment est apparue l’expression familière au temps pour moi, issue du langage militaire, où au temps ! se dit pour commander la reprise d’un mouvement depuis le début (au temps pour les crosses, etc.). De ce sens de C’est à reprendre, on a pu glisser à l’emploi figuré. On dit Au temps pour moi pour admettre son erreur — et concéder que l’on va reprendre ou reconsidérer les choses depuis leur début.
L’origine de cette expression n’étant plus comprise, la graphie Autant pour moi est courante aujourd’hui, mais rien ne la justifie.
8)
Message par Nicolas » jeudi 20 mars 2008, 12:16
Merci pour cette explication, j'avoue avoir pensé la même remarque ...
Je me coucherais moins bête ce soir. :1:
lecardinal123
Message par lecardinal123 » jeudi 20 mars 2008, 13:29
merci de nouveau pour cet mise au point , j ' etais si sur de moi... :1: :1:
lecardinal123
Message par lecardinal123 » jeudi 20 mars 2008, 13:30
pardon "cette" au lieu de" cet" :multi:
KIKI
Contacter KIKI
Site Internet
Message par KIKI » jeudi 20 mars 2008, 18:48
Au temps pour moi
8)
remarque de bon aloi... je rajoute 15€ dans le nourain...
jm87
Message par jm87 » jeudi 20 mars 2008, 19:06
Au temps pour moi
8)
merci maitre capelo :1:
cloclo_94
Message par cloclo_94 » jeudi 20 mars 2008, 20:52
nouveau_74 a écrit :Ca va intéresser bcp de possesseurs de V6 !
Généralement tous les installateurs proposent un modèle pour chaque, le mien est compatible avec 4 ou 6 cyl, la différence provient ensuite du faisceau avec un connecteur pour chaque injecteur, donc plus couteux en principe pour le V6.
Si tu achètes le boitier seul c'est entre 200€ et 400€ selon si il est auto ou manuel , électronique ou pas.
Ensuite le coût de l'installation peutêtre économisé si tu connais un peu la mécanique et que tu disposes du matos pour vérifier l'impédance des injecteurs + résistance et ensuite relier à la sonde lambda + sonde de température.
=> le mieux pour avoir une garantie c'est de le faire installer par un pro qui est assuré en cas de pépin, mais attention au choix de l'installateur, ensuite les prix varient de 600€ à 1200€ installé pour un V6.
Cf mon post sur le sujet général ou si tu veux plus d'info mail moi en MP.
Message par PhZ » jeudi 20 mars 2008, 22:42
Nicolas-77 a écrit :Merci pour cette explication, j'avoue avoir pensé la même remarque ...
lecardinal123 a écrit :merci de nouveau pour cet mise au point , j ' etais si sur de moi... :1: :1:
Au temps pour vous ! :lol:
139 messages
  • Page 7 sur 10
    • Aller à la page :
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
