Commodo ODB
- Dlumox
Re: Commodo ODB
La position de gauche c'est le 1 ?
Sur mon afficheur la dernière position de droite c'est la 4...
Je comprend pas pourquoi ça marche pas...
- Dlumox
Re: Commodo ODB
Je vais redémonter le commodo et tester le contact du poussoir...
Autrement je vois pas trop pourquoi ça marche avec les autres et pas moi
Snif
Snif
philmacfly
Re: Commodo ODB
jai exactement le meme souci que toi !Dlumox a écrit :Je vais redémonter le commodo et tester le contact du poussoir...
Autrement je vois pas trop pourquoi ça marche avec les autres et pas moi![]()
Snif
depuis a tu trouvé une soluce a ce probleme de --- qui s'affichent ?
Re: Commodo ODB
Les deux connecteurs à l'arrière de l'afficheur sont-ils branchés ?
Ce sont deux connecteurs l'un sur l'autre et assemblés décalés. Lorsqu'on a branché un afficheur d'audio 4050 sur le coupé d'un ami, seule la pemière rangée était connectée. L'autre était en attente dans la planche de bord, retournée et scotchés sur son câble.
- Dlumox
Re: Commodo ODB
J'ai un peu laissé tomber depuis 2 mois...
Mais oui j'ai bien deux rangées de connecteurs, et décalées.
Quand je change le switch, suivant les 4 positions, j'ai bien obtenu les différentes icones telles que poste essence, les traits___ ect
Mais rien ne change quans j'appuie sur mon commodo ! Pourtant il y a bien la tringle à l'intérieur et j'entend le clic quand j'appuie !
j'en perd mon latin.
halo90
Re: Commodo ODB
faudrai trouver le fil manquant ou dessouder de je ne sais ou... je cherche aussi mais comme je connais rien...
philmacfly
Re: Commodo ODB
kelkun a t il resolu le souci des --- ?
Re: Commodo ODB
T'as un autoradio 4030 ou un 4050 ?Dlumox a écrit :J'ai un peu laissé tomber depuis 2 mois...
Pour l'afficheur, il faut mettre la température extérieure au centre, normalement le switch en position 3
- Dlumox
Re: Commodo ODB
Ben j'ai le 50... Avec le chargeur ds la malle et l'affichage déporté en haut !Nicolas a écrit :T'as un autoradio 4030 ou un 4050 ?Dlumox a écrit :J'ai un peu laissé tomber depuis 2 mois...
Aucune des 4 positions ne me permet, moteur en marche, d'afficher les différentes fonctions en appuyant sur mon commodo.
