POR FIN HE CONSEGUIDO EL COCHE DE MIS SUEÑOS!!!!
Modérateur : titou
Verrouillé
35 messages
  • 3
SiRo
Message par SiRo » mercredi 21 mars 2007, 15:44
Carrera a écrit :Si y dale unos "golpecitos" con la yema del dedo y lo comprobaras al momento. (saca enseguida el dedo sino te lo pilla el limpia :D )
esta tarde lo pruebo!!!!
Supongo que funcionara con el coche arrancado solo...
por cierto, no os ralla que no se pueda encender la luz interior manualmente sin estar el contacto dado? Sin embargo, si abro las puertas si se enciende :idea: :idea: what????
Message par Rookie » mercredi 21 mars 2007, 17:59
Con el contacto puesto, debería bastar ( todo el tablero encendido ).
Pon el mando en automático después de arrancarlo. Si el BSI detecta el mando en automático al arrancar el coche, el limpia no funciona ( seguridad para no rayar el parabrisas por 'accidende' o descuido ).
Seguridad para no vaciar la batería.
Y hay otro sistema que quizás desconozcais ( o no, pero yo lo digo igual :mrgreen: ): Si dejais una ( o las dos ) puertas durante bastante rato abiertas, con o sin contacto, las luces se apagan. :idea:
JARCO
Message par JARCO » mercredi 21 mars 2007, 21:55
Eso que comentas ROOKIE si que me percatado ya que cuando lo estado limpiando por dentro, a los 20 min o así se apagan y luego revisando el manual leí algo sobre eso :D
Por cierto ROOKIE una curiosidad, estado mirando las fotos de tu coche...como abres el porton de atrás si llevas enmasillado todo? :roll:
Message par Rookie » mercredi 21 mars 2007, 22:03
JARCO a écrit :Eso que comentas ROOKIE si que me percatado ya que cuando lo estado limpiando por dentro, a los 20 min o así se apagan y luego revisando el manual leí algo sobre eso :D
Enmasillado ? Por favor, que está hecho a conciencia, con una placa metálica y todo lo demás ( soldadura, pulido ... ) :D:
:hum:
La abro con lo que antes abría la tapa para el depósito de gasolina. :idea:
Idea génial gracias a mi mujer. :1:
Carrera
Message par Carrera » jeudi 22 mars 2007, 15:05
Entonces pasaste una sirga no???
Eso lo estuve meditando pero no se me ocurrio la idea!!!
Acabe iendo al desguace y pille el primer ford-fi piñao y le desmonte el magneto del porton. Le puse el pulsador debajo del control de velocidad.
Lo malo esque sin bateria no abro... y tu si!!!! :D: :1:
Verrouillé
35 messages
  • 3
