Du MP3 dans la 406... pour pas cher
44 messages
  • 3
406 YSV6
Message par 406 YSV6 » dimanche 17 décembre 2006, 10:51
alors la grand merci.
Dans ma grande bonté du moment tu as également gagner pas un Mars mais un bounty, perso je prefere...
Serieusement un tres grand merci.
J'ai hate de me proccurer ce cable via le camion ou internet et ne manquerais pas de vous donné mon avis ....
Encore grand merci!!!!!
:1: :) :1: :) :1:
bobby
Re: MP 3 pour pas cher
Message par bobby » dimanche 17 décembre 2006, 11:05
tjmak a écrit :du MP3 sans aucune modification de votre autoradio !! si si, c'est possible
J'ai touvé "au camion" un petit cable qui se branche d'un coté sur l'allume cigare - de l'autre sur la sortie casque de mon lecteur MP3 ou ... platine 33 tours
Le principe : vous mettez votre MP3 en lecture, le signal est transmis à la prise allume cigare qui intègre un emetteur FM.
Le signal MP3 est alors récupéré par votre auto-radio sur la fréquence 107.9 MHz.
wala
au fait, je l'ai payé 19,90 €
Le problème est que la fréquence est fixe. Sur l'autoroute le signal sera souvent brouillé par les émissions de Autoroute Info qui emettent sur 107.7. L'idéal c'est d'avoir le même type de dispositif mais qui dispose d'une fréquence réglable, tant que tu ne fait pas d'autoroute tu reste sur 107.9, sinon tu choisis une autre fréquence.
406 YSV6
Message par 406 YSV6 » dimanche 17 décembre 2006, 11:08
sur le site indiqué plus haut, je viens de trouver le meme appareil.
L'avantage de celui ci est que l'on peut regler la frequence sur toute la bande.
L'inconvenient est qu'il fonctionne avec deux piles....
a suivre....
road
Message par road » dimanche 31 décembre 2006, 17:27
j'ai également une source philips, et je me suis risqué aux soudures lais jusqu'a présent sans succes......
d'ailleurs actuellement je n'ai plus de son....arf satanée voiture...
vde
Re: Du MP3 dans la 406... pour pas cher
Message par vde » jeudi 14 août 2008, 08:30
Tatif a écrit :3: La on entre dans le vif du sujet:
j'ai glisser le cable par l'arriere au niveau de l'anteine
(Attention le cablage de la Photo n'est pas le Bon le cable Blanc et Rouge doivent etre placer en haut a gauche des L et R ecrit sur la carte..., c'est celui que j'avais trouver sur un autre forum, ca m'a un peu retarder...)
Souder les cable sur l'autoradio.
J'ai essayé la manip....
Ce cablage ne marche pas. Qualité extrement mediocres, ben moins bon que le transmetteur FM
et de plus, je n'ai pas la stereo...
J'ai essaye d'autre connexions, mais rien de bien satisfaisant.
J'ai pas eu le courage de refaire les schémas electriques de la partie
preampli de la la partie cassette.
Bref j'ai remonté comme a l'origine, en attendant de trouver ces schémas electriques et de comprendre un peu mieux...
Merci en tout cas pour cette propal de modif.
PS: Desole pour le deterrage de post !!
vde
Re:
Message par vde » jeudi 14 août 2008, 08:37
406 YSV6 a écrit :Merci pour l'info.
J'ai identifié les soudures se rapportant au connecteur sur lequel la fiche souple se branche.
Il y a donc 5 soudures.
Now c'est au petit bonheur la chance.
Au vue de l'étroitesse, je ne peux pas me louper..... :consterné:
Encore merci pour ton aide :1: , j'apprécie beaucoup
Essayé...
Sur le connecteur, il y A 5 broches
FL : Forward Left : ( entrée gauche sur "Side1" )
FR : Forward Rigth : ( entrée droite sur "Side1" )
RL : Rear Left : ( entrée gauche sur "Side2" )
RR : Rear Rigth : ( entrée droite sur "Side2" )
CNN : Masse.
Seulement, pas possible de se branché dessus. L'entrée demande
des niveaux bien trop faible.. donc si on le fait, ca sature un maX. On reconnait a peine la chanson
Donc il faut sans doute se mettre a la sortie de l'etage de pre-ampli...
et shunté la sortie de la tête de lecture....
Re: Re:
Message par PhZ » jeudi 14 août 2008, 18:18
Essayé...
CNN : Masse.
All right !
coolruning
Message par coolruning » mardi 07 juillet 2009, 22:31
bonjour a tous.Je sais je suis en retard dans votre forum.
Mais j ai trouver une solution "magique" et pour 11euros surtout pour lire les mp3 sur mon autoradio-cassette.Bon c'est sur que c'est pas tres esthetique, mais aucun trou et aucun demontage.
J'utilise une casette avec une sortie mini-jack.Tout simplement
Je peu mettre une photo si vous le souhaitez
A bientot ami 406 coupee
paddy V6
Message par paddy V6 » mercredi 08 juillet 2009, 08:11
salut coolrunning
oui ça serait sympa la photo :1: sinon niveau son ça donne quoi par rapport à un autoradio mp3 ;)[/dmotion]
coolruning
Message par coolruning » mercredi 08 juillet 2009, 09:55
On perd un peu forcement
Mais y a pas de prise de tete a tout demonter
castel
Message par castel » dimanche 12 juillet 2009, 09:29
paddy V6 a écrit :salut coolrunning
salut je peux te posé une question , j ai la meme voiture que la tienne . peux tu me dire si quant tu appuis sur le bouton cd sur ton autoradio ,il saffiche un changement . moi je vois rien , toujour l autoradio ,merci a+ :1:
paddy V6
Message par paddy V6 » dimanche 12 juillet 2009, 20:33
ha là je peux pas te repondre car j'ai changé mon autoradio pour un pionner MP3 mais je suis à la recherche d'un systeme fiable pour remettre mon autoradio d'origine ;)
castel
Message par castel » dimanche 12 juillet 2009, 21:00
merci quand meme , j arrive pas a comprendre pour quoi mon chargeur veux pas s ouvrir ,et il ya pas de changement a l autoradio t empis mercis
arthur
Message par arthur » mercredi 09 septembre 2009, 15:07
bonjour votre modif m'intéresse mais je ne visualise pas les images postées.
Pouvez vous m'envoyer directement les photos sur mon email axo51@hotmail.fr Merci d'avance
Tatif a écrit :Bon Voila 1 mois que j'ai la 406, je traverese la france (d'est en ouest) Lundi avec... Bon la petite Sono d'origine ne marche pas trop Mal Ampli, enceinte, Source.... mais il faut dire ce qui est de nos jour le MP3 c'est bien Pratique :1:
Possedant une source autonome (Ipod), j'ai entrepris une modif qui coute rien (un petit cable a 3€) et 2 petites heures tout au plus...
Je voulais eviter la Digisette car il y a trop de perte en terme de qualité, donc faire croire a l'autoradio qu'il y a une cassette, et envoyer le son avant l'Ampli interne...
Voici le manip:
Cas d'une source K7 clarion (la manip serait valable aussi pour un Philips).
1: Sortir l'autoradio: rien de bien complexe deux trouver deux tige de 10 centimetre de long (J'ai utilisé deux tube en plastique de stilo bille). a enfocer dans les deux trous, on tire le poste en avant c'est fait...
Le débrancher
2: ouvrir le poste deux vis cruci vers l'arriere.
4: remonter le poste:
Remettre le poste dans la Belle passer le nouveau Cable ou vous pouvez (moi passe en bas de la console centrale coté passager).
Brancher votre source externe (Lecteur MP3), mettre une cassette vidée de tout son contenu, ne garder que les deux coques en plastique. introduire la K7 pour faire croire à l'autoradio qu'il y a une Cassette et ca marche...
Bon pour zappé de titre il faut utiliser le Baladeur, mais a 3 euros la modif (+ un baladeur)...
Bon courage a ceux qui tenterons l'opération
44 messages
  • 3
