Comme promis voici les photos pour le démontage de ces coquilles de rétroviseur sans rien abimer.
Commencez par orienter la glace du rétroviseur concerné le plus haut possible (glace vers le haut), afin d'apercevoir les deux extrémités du ressort de maintient de la glace :
Avec un petit tournevis plat poussez vers la droite l'extrémité gauche du ressort et vers la gauche l'extrémité droite dans le but de libérer la glace. Une fois le ressort débandé, faire pivoter la glace à l'aide du tournevis sans prendre appui sur le rétro en plastique pour ne pas le marquer. Une fois la vitre tombée enlevez les deus fils du dégivrage :
Il faut maintenant déposer les trois vis torx (numéro 20 pour l'empreinte), afin de pouvoir dégager correctement les ergots de maintient de la coquille :
A l'aidie d'un trournevis à lame plate soulevez et poussez en même temps les temps, les deux attaches suppérieures. Puis avec ce même tournevis, appuyez par le dessus sur les encoches de maintient du bas pour les déclipser. NE JAMAIS FORCER SI CA NE VIENT PAS DE SUITE !!!!
Il ne reste plus qu'à tirer sur la coquille délicatement avec un mouvement de l'extérieur vers le capot (comme pour rabattre le rétro mais à l'envers). En effet il reste un clip à dégager et un guide de positionnement.
En général ça vient tout seul.
La repose s'effectue à l'envers de la dépose. Toutefois, pour remettre la glace positionnez d'abord le ressort comme ci-dessous, puis bien enclancher la glace d'abord en haut, et poussez fermement vers le bas. On entend le ressort clipser quand la glace est correctement remise sinon elle tombe toute seule !! C'est un coup à prendre.
